Владельцы 15-шек нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Владельцы 15-шек нужен совет вывод темы на печать
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 21:28
Есть желание снять пластиковые накладки на порогах, промазать мовилем. Напрягает один вопрос: надо ли для этого снимать подкрылки? И надо ли это делать вообще? Заранее спасибо за ответы.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonich
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 21:33
Да не стоит. Все нормально должно быть. Во всяком случае у меня под всеми накладепми тишина и покой , ни ржавчины, ничего. Просто приходилось снимать, все пересмотрел - ништяк Very Happy Это после 2.5 эксплуатации.
Dimonich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 06:28
Что вы все на пороги набрасываетесь. Запомни!!! Машина гниет из нутри. Тоесть порого будет по мере времени прогнивать из внутренней полости. А не под накладкой.
Это как у человека. Можно хоть что на жопу натянуть из одежды. Но если прыщ выскочит, то никаким раствором не предотвратишь.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 07:59
Bravo
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 10:33
Всем спасибо.
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 13:59
Ну я бы не стал так категорично заявлять, что все пучком. Под накладки порогов грязь набивается. И хотябы раз в 2 года надо их снимать и все очищать.
На счет подкрылков. Есть такая накладка на переднем крыле. Она закрывает шплинт, который крепит перед преднего порога к крылу. Если передний порог не сильно топоршится и его достаточно придавить этой накладкой, то подкрылки точно можно не снимать.
Если умудришься вытащить шплинт и не уронить втулку. То тоже можно не снимать...
Да и в худшем случеа снимать их не надо. Достаточно открутить пару винтов, чтобы можно было отогнуть подкрылок и рукой подлезть.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
