Автор |
Сообщение |
Skripko
Добавлено: 10 Июня 2005 09:08
1. При повороте руля что-то скрипит. может надо менять соленблоки?
2. когда нужно менять свечи. у меня обычные русские. я проехал на них 10000 км. в принципе работают нормально. _________________ Поддержим отечественную автопромышленность!
Вернуться к началу |
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Добавлено: 10 Июня 2005 09:23
Skripko писал(а): | 1. При повороте руля что-то скрипит. может надо менять соленблоки?
2. когда нужно менять свечи. у меня обычные русские. я проехал на них 10000 км. в принципе работают нормально. |
желательно обновлять через тыс 5. Если бедствуешь то уже смотреть по состоянию свечей - многие и 30 тыс ходят на одних свечах, но лучше не жадничать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
1. На счёт скрипа незнаю а если стучит то это нужно просто колонку подтянуть.
2. Если работает нормально то езди пока, когда дурить начнёт сменишь, могу даже посоветовать Бош платиновые с самоочисткой около 100р шт. Я на них 75 000км прошёл, думаю ещё хватит.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Добавлено: 10 Июня 2005 09:27
Шаровые опоры скрыпят
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 10 Июня 2005 09:28
svarnoi писал(а): | Шаровые опоры скрыпят |
Тогда уж стучат.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Добавлено: 10 Июня 2005 09:31
-=Worm=- писал(а): | svarnoi писал(а): | Шаровые опоры скрыпят |
Тогда уж стучат. |
Да нет, шаровые именно скрипят! на замену!!!!! _________________ Йа КреведкО!
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Добавлено: 10 Июня 2005 09:32
В данном случае видимо они уже высохли у человека.Стучат когда в них люфт а скрипят потому что смазки нет.Можно проверить-шпричем в пыльник масла на ось шарнира загнать-покрутить -должен скрип пропасть на какое-то время.Потом все равно снимать пыльник.Если пыльник несьемный а на кольцах-лучше менять шаров целиком на ЛЕМФОРДЕР.
avt21
Добавлено: 10 Июня 2005 09:33
Покупал отечественные шаровые новые.
Поставил -машина начала скрепеть.
И убились они через 5000км.
Поставил немецкие-супер.
Выкинь свои шаровые и поставь нормальные.
Удачи!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 10 Июня 2005 09:34
Storen писал(а): | -=Worm=- писал(а): | svarnoi писал(а): | Шаровые опоры скрыпят |
Тогда уж стучат. |
Да нет, шаровые именно скрипят! на замену!!!!! |
У меня стучали. И когда колесо подвесил и пошевелил такой же стук был, гнездо шарика разбито было чудом палец не вылетел
К. Алеша
Добавлено: 10 Июня 2005 15:48
Была у меня такая вещь!
При выкручивании руля из конечной точки был слышен стук примерно на полобороте, что с лева и справа.
Поменял шаровые, всё стало нормалёк, а это похоже на рулевую рейку, попробуй подтянуть если люфт руля большой.
Luger
Добавлено: 17 Июня 2005 09:06
У меня недавно был такой скрип. Оказалось, что защита чуть подмята, и скрипит по ней шаеба крепления растяжки, аж дыру пропилила! _________________ Тише едешь - меньше должен.
