Перекос передних стёкол (ЭСП) |
Автор | Сообщение | ||||||||
Storen На форуме 13 лет
Авто: Accent GT 1997
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Есть такой у меня вопрос, стёкла опускаються нормально, но вот когда я их начинаю однимать, водительское подтормаживает, а правое... там совсем плохо. короче пока рукой стекло вперёд не потянеш не закрывается, я понимаю что это есть не большобольшой перекос, как его устранить, с наименьшими затратами а наибольшой пользой, какой механизм я даже что что и не заметил когда шумку клал.... врод типа песочных часов, реечный чтоли называется, хотя может и тросиковй какой то. ЭСП Российского происхождения. Жду вашей помощи, Большое спасибо Откликнувшимся. И ещё в догоночку, Модуль довидчик, сколкьо в среднем стоит, в сервисе предложили 200р за дверь...... _________________ Йа КреведкО! |
mak На форуме 13 лет
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
actron На форуме 13 лет
Авто: 2112 "04
Гы.. у меня такая же тема. ![]() Снял механизм с/п, смазал его, тросики, направляющие солидолом. постарался поровней поставить.. Потом силиконовой смазкой внутреннюю рамку стекла (где оно скользит). Стало лучше. Сначала пачкался, потом перестало.. 8-) |
силиконовая смазка конечно тема, но она не устранит перекос, может там чё куда подложить7 или протянуть перетянуть..... _________________ Йа КреведкО! |
Авто: 2112 "04
разбери и всё поймешь.. там наверняка перекосы есть.. |
То что перекосы то есть это понятно, а их как устранять то? может механизм новый, или его рем комплект надо? _________________ Йа КреведкО! |
Костик_43 На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Мне помогло смазвание рамки силиконом. Просто ИМХО стекло имее некоторый свободный ход по горизонтали. И если где-то трение увеличивается, то идет перекос. _________________ www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь. |
Mike124 На форуме 12 лет
vs70 На форуме 13 лет
Снимите обшивку двери. Перекос идёт в месте крепления нижней части стекла на стеклоподьёмнике. там профиль с прокладкой куда стекло входит и 2 винта на М 10 или М13 (точно не помню). Этот профиль сам по сете имеет небольшой люфт. Если удастся нормально затянуть его то стекло перестанет гулять. У меня на прошлой затяжка помогала, но не надолго - видно уже крепление было разбито хорошо. вылечилось заменой стеклоподъёмника на новый после обрыва троса. Но поменять всегда успеете - вначале попробуйте затянуть. И ещё: всё вышеперечисленное поможет если нет препятствий для движения стекла. например при установке ветровиков (типа, НЕКО) на двери, они как правило зажимают внешнюю резинку около зеркала, что приводит к перекосу (напильник спасает при подтачивании). Сильно затянутое боковое зеркало, то вносит свою лепту. В общем ничего сложного нет - немного здравого ума и некривые руки спасают. Удачи! _________________ Правая рука - это та, на которой большой палец слева! |
Жек На форуме 12 лет
Авто: FF2
Не понял чегото? выгнули рамку бокового стекла? так на чириках решают проблему аэродиномического шума и шума ветра в районе передних дверей ![]() _________________ Йа КреведкО! |
~ ikm ~ На форуме 13 лет
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Аналогично было с 1 стеклом.Ручки ломались. Было решено совместить с установкой ЭСП. Долго чесал репу и решил поставить реечный УРАЛ как раз в форме бабочки. Там ента хрень мертво стоит, не шатается. Результат-закрывается без проблем , перекосов нет, стоят 3 года ужо. Минусы - они СТРАШНЫЕ! Пальцы и мелких животнЫх разрубают на раз, рукой практически не удержишь, осторожно с детьми. - Медленно едють, но не смертельно - Если в верхнем положении вовремя кнопку не отпустить-они гнут дверь-видно глазом.Звери. Но пока жертв среди населения нет, будем надеятся и дальше не будет. Стоили они раза в 2 дороже обычных, но ломаться там нечему. З.Ы. Прочитал всё это и ужаснулся: Страшные! Разрубают! Звери! Да хорошие они на самом деле....просто сильные ![]() _________________ Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! |
Авто: FF2
Часовой пояс: GMT + 4 |
