авто прикол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> авто прикол вывод темы на печать
martynd
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 10:25
вчера ездил в тех центр смотреть в авто познакомился с чувачком
он мне показал одну прикольныю феничку
Накоплено механиками автоцентров в течении нескольких лет
Выписки из перечня заявленных работ (т. е. весь этот бред из голов клиентов)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1. 5 -2 щелчка в
секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть шины"
45 Тех-уход 1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем
гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
В сервис приезжает одна моя знакомая на ВАЗ 2106 и говорит мастерам
следующее:
-Когда я даю в зад, у меня огоньки не горят
Только сказав это, она поняла что сказала...
martynd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 10:58
Последней шутке уже больше 10ти лет!
..а так ничё, улыбает....
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gidro
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 11:58
Прикольно!
Разве было бы столько приколов, если бы не ВАЗ :cool:
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 17:53
полюбе небылобы
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 18:00
Класс!!!!!!!! :cool:
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 19:29
Давно так не хохотал. А траблы все в окурат, десяточные.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phil K
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 19:31
Smile Smile Smile Smile Smile
Жить - как говориться хорошо! А хорошо жить еще лучше!
Это жжжы не спроста!
ВАЗ-21103, 2000 г.в.
Phil K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Салага
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 22:38
Вобще просто супер, никогда ещё такого не видел!!! 8)
Салага сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 12:21
добовляйте прибовляйте может у кого что есть, а то уж надоело заморачиваться по поводу железок хочется как говориться расслабиться
SeregaM
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 12:48
пост первого аффтара где то уже читал, выложу вам стихотворение, сразу признаюсь не мое (мне до такого шедевра далеко), где взял не помню, с какого то вроде "импортного" форума, читайте:
Неоконченная песнь о крутой тачиле
Вот пацанская тачила
В ярко-синих огоньках.
За рулем сидит мудило.
Гонщик, блин! Стритрейсер, нафиг!
Диски, спойлер, люк, сабвуфер
Звуки уханья слышны.
Все девицы у обочин
Дружно писают в штаны!
Хм... Глазастый бизнес-класса
Подрулил и рядом: ждет.
Светофор горит на красном
Переходит пешеход...
Вдруг подумало мудило:
Мерс??? Уделаю дебила!
Задымил свечой надсадно,
Задрожал педалью в пол
Красный... Желтый... Ну и ладно!
Вот. Сейчасбля. Все, пошел!!!
И вспердел со светофора
Круглой выхлопной трубой.
И понесся! И уделал!
Йопта, пиплы, я крутой!
Где там мерс? Гы, вот он, справа.
Догоняет? Поднажать!
Ну и че? И кто тут правый?
Песня! Птичка, вашумать!
Так и мчались с перекрестка
Мерс с тачилою крутой.
Только мерсу гонки похуй
Мерс мощнее. Мерс такой.
Чу! Колодец приоткрытый
На пути коварно ждет!
И мудило, растерявшись,
Мерса в бок - каааак уебет!!!
Ужос! Скрежет! Катастрофа!
Как же так? Все. Я попал.
А из мерса пипл суровый,
Злой, как черти, вылезал...
Аффтару большой респект!
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 13:31
Smile :-D Smile
martynd
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 13:32
Smile :-D Smile
martynd
Smile :-D Smile
