Сергей Самара
всем привет.
Как точно определить что гудит выжимной или подшибники коробки.
Если подшибники коробки то какие именно менять и насколько это трудоемко. Спасибо.
denisovrv
если гудит при выжатом сцеплении, а при отжатом перестаёт, то выжимной
Вэл
При выжиме сцепления гул должен прекратиться-выжимной. Если не прекращается-смотреть коробку передач.
Сергей Самара
При нажатии педали сцепления гул постепенно затихает это слышно как будто чтотто останавливается после того как отпускаю педаль сцепления то гул появляется снова. Как я правильно понял это подшибники коробки. Вопрос какие менять все или только первичного вала.
denisovrv
не....это выжимной па любому. Меняй выжимной за одно и посмотриш состояние диска сцепление, мож и его поменять заодно
Вэл
Дык не поняли мы друг друга. Исчо раз: Если при нажатии на сцепление гул прекращается - значит выжимной подшипник отодвинут от корзины и не шумит. Сцепление отпускается и выжимной зашумел.
Вывод: нуно менять выжимной.
denisovrv
ну вот и я об этом....сцеп. выжимаем....пошибник останавливаеться....вот как у него......гул останавливаеться..на вазе подшибник это точно!..хотя на другой машине у меня такое было Террано2....тоже думал подшибник - коробка развалилась вся
Сергей Самара
Буду менять выжымной но чтобы убедиться что не подшибники коробки как проверить всеравно откуручивать коробку и отодвигать ее.
Serge!
Все перепутал! Smile
с точностью до наоборот!
Serge!
Все прально - это коробка. Какие подшипники менять - без разбора не узнать имхо
Nik_2101
Точно-точно!!! И вероятнее всего он радной, первичного вала, причем на вид он могёт быть нормальным, не бить и не гудеть а ставишь на место - гудить... У самого таое было в пятиступке... Sad
Вэл
Млин, а ведь точно. Сорри, но чой-то меня клинануло. Счас представил как должно быть и сам удивился- чо, нафиг, написал????
Сергей Самара
Версии из края в край спешить не буду. Буду ждать еще версий. Хотя сцепление в сборе менял и отъездил 20000 км.
Nik_2101
Тем более коробка!!! Счепление то нормальное то должно быть... Правильно, чтоб по источнику звука локализовать можно было поконкретнее!!! Smile Smile Smile (без обид Very Happy )
Копейка
Без разбора коробки вы действительно не сможете определить, какой именно подшипник виноват.
Подшипники промежуточного шумят не хуже остальных.
Сергей Самара
Короче не надо заморачиваться куплю полный комплект подшибнииков на коробку и поменяю все если я не ошибаюсь там 4 подшибника. Насколько трудоемко замена подшибников и сколько стоит интересно? Cегодня заеду в сервис и узнаю цену.
Копейка
ЗАбыл. Шумит однозначно коробка - выжимаем сцепление - тишина. Мой случай, был мой хвастливый пост.
По трудоемкости - да, довольно таки.
Причем подшипник первичного вала можно достать, только после снятия вала промежуточного, перед этим сняв крышку, колокол, заднюю крышку коробки, плюс кулиса, задняя передача и всякие сопутствующие мелкие детали.
Копейка
Подшипников там 6 штук.
Цену на сервисе не знаю, увы, делал сам. В Беларуси найти приличный сервис по ВАЗу - нереально. Все кто что-то мог, ушли чинить иномарки. Вазами занимаются безрукие нехорошие люди.
Крайне не советую брать комплект подшипников от MasterSport - редкая дрянь в красивой упаковке. SKF делает подшипники на коробку ВАЗ, но ценник получается от 150 и выше баков - в зависимости от жадности продавца - и зажирно, и поискать еще. Российские подшипники пришлось подбирать по одному - каждый чуть не облизывая. Обязательно в упаковке.
Так-же будьте готовы к покупке возможно дополнительных деталей - синхронов, муфт, запорных колец, может быть вилок и штоков.
Сергей Самара
Подшибники буду брать про-ва Вологда в синей упаковке на настоящий момент в России самое совершенное про-во.
Nik_2101
Мне ремонт коробочки у "Петровича", в смысле Романовича, обошолси в 200 грн. примерно 40у.ё.
Сколько будет стоить это у Вас не знаю...
Игорь38
Вроде помню лет 5 назад менял разобрав только перед коробки, или у меня глюк?
Копейка
Эээ, теоретически возможно - зацепив лапы съемника за канавку кольца подшипника первичного вала. ТОгда сам вал снимать не придется.
Вот назад подшипник забивать стремно - удары с перекосами пойдут на игольчатый подшипник и далее на вал вторичный и его подшипники.
Я предпочел разобрать.
НА истину в последней инстанции не претендую. Например, всегда считал, что для замены передних пружин нужен съемник, а вот видел, как старый слесарюга сделал это обычной монтировкой из стандартного комплекта... Причем почти мгновенно.
