Вобщем началось все со странных звуков на принудительном холостом ходу на больших оборотах.
Сейчас те же звуки слышны уже и на обычном холостом ходу начиная с 2000об/мин.
Звук металлический, громкий, раздается из передней части двигателя.
Цепь подтягивал, клапана вроде регулировал...
Шо це может быть? куда копать?
Вэл
Успокоитель цепи в поряде? Натяжитель плотно цепь прижимает?
Ник0лай
а просто на хх оборотах есть звук?
Вэл писал(а):Успокоитель цепи в поряде? Натяжитель плотно цепь прижимает?
а вот чесно говоря не знаю.
как можно состояние успокоителя и натяжителя проверить?
Вэл
Снять клапанную крышку и посмотреть. Натяжитель справа по ходу, успокоитель слева. Бывает успокоитель обрывает и он молотится в цепи как оглашенный. Доставать потом магнитом на веревке стремно.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
А вот у меня нет цепи - двиг 2105. А симптомы те же. Глухой металлический стук. Появляется после сброса газа либо при торможении двигателемв районе крышки клапанов.
Поеду к мастеру - отпишусь.
illych писал(а):А вот у меня нет цепи - двиг 2105. А симптомы те же. Глухой металлический стук. Появляется после сброса газа либо при торможении двигателемв районе крышки клапанов.
мне тут еще говорили обратить внимание на привод распредвала и маслянного насоса, вроде тоже в передней части двигателя расположены
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
У меня один раз тоже, целую неделю стучало. Оказалось, что выгнулась пластина защиты картера и стала вплотную к поддону. Даже натир на поддоне получился. Выгнул пластину поставил - все прекратилось.
illych
arcadi писал(а):У меня один раз тоже, целую неделю стучало. Оказалось, что выгнулась пластина защиты картера и стала вплотную к поддону. Даже натир на поддоне получился. Выгнул пластину поставил - все прекратилось.
А вот защиты у меня нет. И гремит именн6о из-под клапанной крышки. Специально трубкой слушал. Да и головку недавно ремонтировали - может и накосячили чего...
arcadi писал(а):мне тут еще говорили обратить внимание на привод распредвала и маслянного насоса, вроде тоже в передней части двигателя расположены
У меня в верхней средней части. Всё-таки грешу на голову и распредвал.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
те же симптомы,налось недавно..НА хх звуков никаких нет. Когда даещь газу звук не очень слышен,а когда сбрасываешь газ, то при падении оборотов сильный металлический звон.. Звук из дигателя вроде бы.. Может это натяжитель?
dima_spb
dima_spb
вобщем советов не дождался, машину загнал, завтра снимаю голову
чо увижу, расскажу =)
