Загорается красная лампочка неисправности тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается красная лампочка неисправности тормозной системы вывод темы на печать
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:28
Загорается красная лампочка неисправности тормозной системы на приборном щитке при резком нажатии педали тормоза!!!Подскажите что это может быть? Уровень тормозной жидкости выше минимума!
С уважением Олег!
ОлегО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vanilium
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:33
Поплавок от резкого торм. смещается, была такая же хрень.
vanilium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeskovAS
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:35
Долей тормозушки и будет тебе счастье...
BlackRose
PeskovAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:39
Спасибо за участие, попробую!
С уважением Олег!
nCh
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:45
Колодки, однако, надо менять, если ТЗ нигде не подтекает
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 13:03
Колодки переднии ставил японскии Allied Nippon вместе с дисками одноимённой фирмы! Заднии не менял! Им год от силы,единственное, что могли хреново поставить, либо задним колодкам пришёл конец, хотя говорят, что не должен был! Да, езжу активно достаточно!
С уважением Олег!
HAZARD
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 17:30
больше всего конечно похоже на то что колодки кончаются
проверяй все колодки, ГТЦ, вакуумник, уровень тормозухи ну и так далее, короче всю тормозную систему. У меня такая хрень была - заменили передние колодки и прокачали тормоза, все стало отлично
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 22:23
Доливать торомозуху не спеши, лучше начинай думать о замене передних тормозных колодок. А то потом будешь думать как обратно тормозуху доставать, когда поршни утопишь в цилиндр для новых колодок.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperBig
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 11:53
если горит индикация уровня тормозухи это не факт что надо долить, бывает такое из за износа колодок! а если горит индикация где нарисованы колодки, то просто поменяй их. в них встроен датчик!
SuperBig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 01:20
Лампа износа колодок и уровня тормозухи это совсем разные лампы. Даже территориально находятся в разных местах, одна на БСК, другая на панели приборов. С лампой уровня тормозухи совмещен еще стартер, наверное об этом речь была.
yury2115
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 11:22
Так значит нормально, когда при работе стартера горит эта лампа, а потом гаснет?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 11:45
Ага, нормально, так и должно быть. Наоборот может помочь спасти стартер, если замок зажигания заклинит в положении "стартер".
Goal.com
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 23:34
Ни в коем случае! Сначала нужно проверить износ колодок тормозных! При стирании колодок - тормозн.жидкость уходит из бачка.
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PeskovAS
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 09:41
Скажем проще - уровень тормозной жидкости может падать только в двух случаях - износ колодок и течь тормозной системы. Для износа колодок достаточно проверить только передние, задние смотреть большого смысла нет, если конечно машине не 100 тыков и за это время никто туда не смотрел. Проверить износ колодок - делов на 15 минут, если новые ставил не вчера - стоит проверить. В иных случаях течь. Не зная истории жизни - скажем так, если после долива уровень таки будет падать - вперед за гелиевым течеискателем Smile
BlackRose
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:01
Тормозухи просто маловато... У меня как только чуть ниже максимума опускается уровень при торможении лампочка горит- тормозуха начинает плёскаться в бачке.
Уровень тормозухи и правда может упасть только в случае течи и сильного износа колодок.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lill
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:17
У меня в сырую погоду так загорался. Датчик износа колодок был отсоединён и когда намокал выдавал сигнал.
lill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:31
Ты говоришь не про красную лампочку на панели приборов, а про желтую на БСК.
