Ahineo
Поменял среднюю часть. Но все равно рычит. Выяснилось, что рев идет из места соединения средней части со штанами. Когда менял, поставил новое кольцо, новые болты и пружинки.
Не пойму почему ревет?
Вчера был по этому поводу в сервисе. Поменяли кольцо, заново затянули. Все равно рычит, даже громче стало.
В чем может быть причина?
Может кто сталкивался с такой бедой?
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
(Теперь - гибкий, как кипарис, стройный, как осиновый кол!)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Ahineo писал(а):Поменял среднюю часть. Но все равно рычит. Выяснилось, что рев идет из места соединения средней части со штанами. Когда менял, поставил новое кольцо, новые болты и пружинки.
With best Regards,
В магазине продается герметик выхлопной системы....
Купи такой, по инсрукции все сделай и наслаждайся тишиной.
Я им стык глушака и резонатора и резонатора и штанов промазывал, давал просохнуть 30 мин и закручивал крепеж.
Потом авто заводишь минут на 10.И все.Схватывает капитально.Выдерживает Т 1050 градусов, если конечно производитель не врет....
