Автор |
Сообщение |
Upgrade123
Добавлено: 10 Июня 2005 14:48
Разбирал обшивку с водительской стороны. Во первых, вал со шлицами, где крепится сама ручка, ходит в горизонтальном положении. Посмотрел механизм стеклоподъемника, он расклепан. Скорее всего, там внутри слетело стопорное кольцо. Второй момент, когда начинаешь закрыват окно, стекло перекашивается и необходимо прелагать большое усилие, помогать рукой поднять стекло. И еще, сколько направляющих в двери? У меня одна направляющая с резинкой. Стоит ли менять стеклоподъемник в сборе и направляющюю?
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 10 Июня 2005 15:38
Только что обсуждали, поиск рулит!
Dudins
Добавлено: 10 Июня 2005 20:27
Я вот тоже смотрел на такое г@$но в окнах своей машины... потом взял да и поставил электроподъемники "Урал". Третий месяц- полет отличный. Назад теперь никакими коврижками незаманишь. Всем рекомендую, в замен штатных. Сегодня еще докупил до кучи контроллер управления стеклоподъемниками. Завяжу их открытие и закрытие на сигналку. Дабы пустующих кнопок на пульту целых ОДНА. Было две (так сказать программируемых пользователем) но одна теперь у меня багажник отпирает, не снимая с охраны машины. Так что последнюю кнопку посажу на стеклоподъемники. Заведу на нее пока на лето режим проветривания. Чтобы стекла опускало до низа ветровиков. А закрывать полностью стекла будет при постановке на охрану.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Добавлено: 11 Июня 2005 22:05
Болтики крепежа стекла, протяни. Стекло выровняй, протяни, резьбу не сорви, но затяни до попы, чтоб через месяц не лазить. _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Добавлено: 12 Июня 2005 04:00
Была проблема, как ни странно, помогла замена бархотки.
Kpoxa Polly
Добавлено: 12 Июня 2005 04:01
и внешнего уплотнителя стекла
Upgrade123
Добавлено: 14 Июня 2005 07:32
Так сколько направляющих должно быть в водительской двери? У меня одна с резинкой, стоит ближе к зеркалу.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 14 Июня 2005 11:20
Вчера избавился от этой проблемы. Все очень просто было! Купил в авто-магазине силиконовую смазку в аэрозольном баллончике и набрызгал им полозья, по которому движется стекло. О, чудо! Стекла забегали правильно и быстро, без заеданий и перекосов.
