AlexPskov
...а, может быть и не спойлер. Иногда при движении по неровностям слышится со стороны багажника звук "спускаемой тетевы лука". Аналогичный звук иногда можно услышать при закрывании багажника. Спойлер вроде прикручен крепко, дергал руками. Крышка багажника тоже крепко замком держится. Что может быть? Началось после того, как на сервисе отрегулировали замок багажника (при закрывании багажник ударялся о бампер, не было зазора между багажником и бампером).
Попутно еще вопрос: должен ли загораться сигнализатор в клавише выключателя ближнего света фар (если он есть вообще), т.к. электрическую схему панели приборов еще не приобрел. Из всех лампочек только в этой клавише и не горит. Пробег авто - 600 км.
SAY
Могет у тебя брякают торсионы крышки багажника - попробуй посмотри.
Лампы просто нет в кнопке, можешь даже не заморачиваться с поиском другого плафона. У все владельцев европанели не горит кнопка (сигнализатор) ближнего света :wink:
Storen
а ещё можно вибропластом обклеит весь багажник и крышку, дребезжать не будет ни чего.
