К. Алеша
Добрый день господа!
У меня случилась беда которую ни как немогу решить поэтому решил обраттиться ко всему миру(одна голова хорошо, а много голов в тыщу раз лучше).
Вот суть проблемы:
Во вторник делал в автосервисе сход-развал, после которого перестал заводиться авто, поворачивая ключ зажигания загорались лампочки а дольше молчок, завели с толкача доехал до дома всё заработало.
Вчера вечером доехал до дома с работы, поужанал, выхожу сажусь за руль завожу авто и не слышу музыки на задний ход, но не придал значения, а когда стал выезжать на главную дорогу включаю поворотник, а он молчок ни в одну ни вдругую сторону. Доехал до гаража начал разбираться нашёл перегоревший предохранитель (слева 5-ый, в старом монтажном блоке) меняю его всё работает- ломпочки когда поварачиваеш ключ зажигания, музыка заднего хода, поворотники. Только тронулся опять такая ерунда, я опять предохранитель новый, погозовал всё работает повключал всё работает, поездил задним ходом то же работает, выезжаю из горожей опять предохранитель сгорел.
Что делать подскажите мои знакомые, светлые умы, косятся на монтажный блок.
Заранее благодарен.
Жек
ищи где-нибудь кз. Смотри, что на этом предохранителе и ищи. У меня такая же проблема примерно была. Монтажный блок заменил - проблема осталась.
Red Dragon7
Вот суть проблемы:
Заранее благодарен.
В сервис к хорошему электрику!
Цепь коротит,от того и постоянно сгорает предохранитель.
К. Алеша
Монтажный блок стоит 770р., услуги электрика примерно столько же т.к. работа очень трудоёмкая. Возможно кто нибудь подскажет где взять схему монтажного блока с обозначением цвета провода и куда он идёт. Мне кажеться возможным проследить по проводам от блока до концевика может где нибудь замыкает на корпус.
-=Worm=-
Ну зачем сразу в сервис можно и самому поискать для начала. Коротит где-то нужно только найти где.
Chud
Если руки не из филейных частей растут и немного понимаешь в электричестве,то проще самому разобраться.Купи книжку с цветной схемой,там эти провода разрисованы по цветам,возьми тестер и проверь цепь,в которой этот предохранитель стоит.
-=Worm=-
Г.в. авто тип торпеды и тип монтажного блока, инж или карб, я выложу.
Red Dragon7
Конечно,можно и самому,потратить кучу времени и сил,чтобы
узнать,где коротит.
Все зависит от желания и времени! :cool:
-=Worm=-
Тот кто шарит за 10мин со звонарём найдёт
Chud
Когда ляпа постоянная,то ищется легко.А вот если пропадающий контакт,то можно всю голову вы@бать. Smile
-=Worm=-
Дык если один и тот же предохранитель горит это уже о чём-то говорит.
Chud
Да о том,что надо енту цепь просмотреть,прозвонить и будет в жизни счастье. Smile
-=Worm=-
Только тому кто в сервис собрался счастья не видать. Wink
volokh
мастер тебе порвал провода или вытащил разъем(ы) из ЧЯ.
Последнее более вероятно.
и больше никогда не ездий к этому криворукому мастеру.
Red Dragon7
Почему же ?
Это смотря откуда у мастера руки растут! Smile
