Добрый вечер! Приобрёл недавно комп Comfort M15, штука удобная!
Но вот уже второй день выдаёт ошибку 01:Высок. уров. сигн. ДФаз.
Подскажите-расскажите, что делать? Пытался сбрасывать, сбрасывается, но при очередной заводке авто снова выходит ошибка 01. Машинка ВАЗ2114. Спасибо за помощь.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Либо разбираться с датчиком фаз, либо ваще его отключить - будет попарно-параллельный впрыск. А ваще - на гарантийный сервис если машина новая.
А сколько по компу должно показывать расход воздуха? И мерять необходимо на ХХ или в движении? Меняется ли датчик фаз или что ещё можно сделать, чтобы уменьшить расход?
Неужели неоткуда ждать помощи? Может хоть кто даст ссылку на распечатку чтения ошибок с компа?
Лампа СЕ горит? Если горит - менять датчик фаз. (предварительно убедившись в целостности проводки этого датчика)
Если не горит - ехать на диагностику и убеждаться в действительном наличии ошибки датчика фаз.
Расход воздуха на ХХ у меня 9-11 кг/час. (меняется по мере прогрева)
ЗЫ: Я на эти МК с диагностикой забил и сваял диагностический стенд (ПК + адаптер К-линии). Чего и другим советую.
Забыл: сначала сбрось ошибку и покатайся. Если возникнет вновь - тогда и парься. Может, при продаже авто или в сервисе тебе скинули разъем с датчика фаз и завели дрыгатель. А контроллер и запомнил ошибку...
