Подскажите в чём может быть проблема?
Машина ВАЗ 21093
Сегодня вдруг внезапно сел аккумулятор, после прикуривания проработал минут 15 и опять сел, ремень впорядке, лампа на преборной панели негорит(она исправна), аккум новый (3 месяца). Может быть что-то не так с генератором? Но почему тогда негорит лампа?
browsr
а может залипает прикуриватель?
может габариты включены?
может ближний свет горел?
может замыкает где-то?
)) (99%)
дело может быть в чем угодо... слишком мало начальных условий
В том то и дело что ничего незалипало и негорело, максимум послушал магнитолу 10-15 минут с незаведённым двиглом.
А где замыкать может?
AleJar
Вдруг и внезапно они не садятся...
Замерь плотность/уровень электролита. Может аккум жив, просто контакт пропадает.
"Лампочка зарядки исправна". Это как проверял? Включил зажигание - горит, завел - погасла. Или отдельно лампочку проверял?
west
на 093i выгорела шоколадка в генераторе так тоже лампа не горела, диагностируется просто с вольтметром, меришь напряжение на аккамуляторе в состоянии покоя а потом заводишь и еще раз мериешь если зарядки нет то напряжение понизится и будет падать пока контролер не вырубится.
Barit
AleJar писал(а):Вдруг и внезапно они не садятся...
Очень даже может внезапно сесть. Грамотно это называется вроде как осыпание пластины в одной из банок. Визуально такую пластину можно и не определить. Причем даже плотность электролита может быть нормальной, но тока такой аккум. не даст. По давности события могу ошибиться, но при заряде такого аккум. на плохой банке должно быть повышенное газовыделение.
Неразборные аккум. с такой банкой сдаются на переработку.
StRy
Проверь, не замыкает где-либо. Достаточно отключить всех потребителей, и попробывать приложить массу к аккуму, если искрит - явное замыкание в электропроводке, нет - знач с генератором трабла, проверь натежение ремня на генератор. А лучше продиагностируй ген
у электрика. 8-)
Заехал сёня к электрику, он помярял и сказал в идеале всё тока немного скачет.
Ну и потом сказал поменяй конечно его а то мало ли что, купи говорит в Кемпе там хорошие. :ooo:
Ну и поматерил немного магазины, типа там они сами эти генераторы собирают
