На 1,6 16 V клапана гнет или нет
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На 1,6 16 V клапана гнет или нет вывод темы на печать
Дырявый глушак
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 17:42
Кто нить знает ответ на этот вопрос?
Дырявый глушак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 17:56
если двигатель штатный - нет не гнет
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийС
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 13:53
Точно не гнутся!
ВиталийС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:11
Виталий Горыныч писал(а):
Точно не гнутся!
Есть опыт или достоверная инфомация? У нас ходят слухи, что в сепвисах уже появились 1,6 16V с гнутыми клапанами... но только слухи, сам пока не встречал никого. Хотелось бы точно знать.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВиталийС
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:22
Очень долгое время пользуюсь советами журнала "За рулём" - ни разу не нарвался на лажу!
Эта информация не из личного (слава аллаху!) опыта, но в одной из статей именно на это было обращено внимание!
У меня такой же двигатель и я не парюсь на эту тему!
Удачи!
Jacks
Авто: Priora 2171
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 23:50
На двигателе 21124 1,6 16V нет даже окошка для контроля прогиба ремня ГРМ. И канавки в поршнях зделаны значительно глубже чем в 1,5 , так что клапана не гнёт!
Jacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 00:02
Ура!!!
Клапана не гнёт!!!
Будем гнуть пальцы!
G_U
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 15:28
Как сказал мне мастер, который делает диагностику (не ВАЗовский СТО), они проводили эксперимент: на холодном без ГРМ проворачивается, на горячем "чиркает"
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 17:45
"Чиркает" это как? И разве по мере прогрева у двигателя уменьшается размер камеры сгорания?
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 19:41
Мне кажеться на горячем происходит тепловое расширение металла
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:39
И в результате поршня начинают доставать до клапанов? не смешите
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 08:38
HI!
Надо просто вопрос задать:
АУ НАРОД!!!!! у кого 1,6L 16 клапанники:
Рвался ли ремень и не загнуло ли клапана при обрыве?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G_U
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:49
За что купил за то и продаю, теоретически, во всяком случае, это возможно. С изменением температурного режима поведение двигателя меняется. Разве нет ? Разве клапана на холодном и на горячем прилегают одинаково ? Да что далеко ходить, вон экран катколлектора на 1,6 на холодном ни об что не задевает, на горячем начинает греметь
PS Сегодня если не забуду приторможу у того сервиса, порасспрошаю подробнее
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:12
Разница температуры двигателя нахолодную и в рабочем режиме составляет в среднем 100 градусов. В таком температурном диапазоне расширение/сужение деталей составляет незначительные доли миллиметров. И поэтому этот фактор никак не способен повлиять на загиб клапанов. Если уж их гнет, то будет гнуть и на холодном движке. А если не гнет, то не будет гнуть во всем диапазоне температур.
ВиталийС
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:37
Граждане! Давайте всё же дождёмся ответа того, у кого первого ремень "крякнется" - он уж точно поделится достоверными данными!
Я сам в очереди стою. А то уж больно глубоко копать стали!
G_U
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:02
Поэтому я и говорю "чиркает". Про загиб это действительно слишком
G_U
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:32
Сегодня снова заехал на тот сервис, увы результаты неутешительные.
Вот что проделывал моторист с 1,6 16V:
Поршень ставился в ВМТ и прокручивались распредвалы,
на холодном прокручивались свободно, на горячем УПИРАЛИСЬ
так что вотЬ Confused
Другое дело насколько велик ход контакта. Если он незначителен, а так и должно быть, то клапан при контакте должен уйти обратно в колодец ИМХО, а не в деформацию
21124
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:50
HI!
ИМХО
Пока расстраиваться нечего. ВАЗ ТАК врть не должен. Наверняка были испытания во всех возможных режимах.
Практика покажет имхо за ГОД наверняка у кого нить порвется....
З,Ы, Надеюсь гарантийщики с сервисов нам помогут с информацией или Кузьмич.
FAQ по ВР
laf
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:38
Я вот хочу спросить, тока не обижайтесь: а что дает ответ на этот вопрос: ремень позже будете менять или проверять его у себя на ресурс? Не охота говорить, что если ремень, не дай бог оборвется, то тогда узнаешь, конечно...
Спрашиваю, чтобы понять. Понятно, что охота знать... Мол, типа, если ремень оборвется, то радости будет - словами не сказать...
Very Happy
С уважением laf
laf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:59
HI!
Very Happy
Это элементарно Smile .
Если у Нового двигатели 1.6L Действительно не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ (а это достоверно могут сказать только владельцы - не секрет что у многих ремень рвется в течении гарантийного срока или если угодно первые 30ткм).
Зачем это надо знать...Если ты немного в курсе с проблемой загиба клапанов на 1.5L двигателях то даже и не спрашивал бы.
Если клапана по прежнему будет занибать при обрыве (повторяю ЕСЛИ) то тогда на ВАЗ'е лично я поставлю жирный крест.
Так что можешь считать этот вопрос чисто личным "шкурным" интересом Wink.
FAQ по ВР
G_U
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:08
Торопиться ставить крест не нужно, даже если загибает. На многих других машинах того же примерно объема (1,4-1,6) загиб также происходит, просто ответственно подходить надо к замене ремня. Не экономить на ремне
21124
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:14
HI!
Я в том плане что ВАЗ себя пяткой в грудь пиннал что клапана при обрыве гнуть не будет (Вот я и хочу узнать правда или нет именно от очевидцев, а не технической лаборатории ВАЗ'a).
Если наврал тогда фтопку.
А на расходниках я не экономлю (полистай надосуге мои темы).
З,Ы, Народ (1.6L 16 клапанов) так ещё ни у кого обрыва небыло?
FAQ по ВР
G_U
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 21:35
И все-таки загнуть НЕ должно, вернее вероятность загиба очень низка. Смотрите, на 1,5 загиб происходит для любого клапана который не находиться в некоей малой области близкой в ВМТ клапана, т.е. в 99% или около того случаях. Для 1,6 только для тех клапанов, которые в момент ВМТ поршня находятся в НМТ клапана. Т.е. вероятность отлична от нуля, но ОЧЕНЬ низка. Так что утверждение ВАЗа можно считать верным. Учитвая что гидрокомпенсаторы должны мгновенно остановить распредвал при отсутствии привода к нему эта вероятность еще более снижается
Так что мы наврядли в этой жизни дождемся отзыва о загибе клапанов :cool: Drinks or Beer
21124
КМД
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 19:05
На чем вы ездите, изучайте матчасть.
При обрыве ремня ГНУТСЯ на ура, проверено идиотами неоднократно
PS. Лучше внимательно следить за состоянием ГРМ, а еще лучше менять ремень и ролики каждые 40-45 тык :-D
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 19:58
ТО КМД, разговор про 1,6 16V :cool: .По заверениям ВАЗа, на этих движках встречи клапанов и поршней при обрыве ремня ГРМ быть не должно(вроде бы 8) )....а народ интересуют реальные отзывы владельцев и тех людей, кто занимается ремонтом.
Лично меня тоже это интересует, так как я, можно сказать, потенциальный покупатель....
А насчет идиотов...хм... ГРМ на 1,5 16V может крякнуть и от помпы, и от ролика, и от обрыва ремня.
Причем, можно вчера посмотреть состояние всего вышеперечисленного, а на следующий день попасть на бабосы....ИМХО 8-)
зы У меня вааще 8V, так что это я так, к слову...у нас здесь на форуме не принято друг друга оскорблять.... Smile
ВАЗ 21114 2006г
Страница 1 из 3
