gtline писал(а):Первое что приходит в голову:
Слаб усилок, 120 ват в мосту на саб номиналом в 200 ват с чувствительностью 88дБ .
Усилок для мидбаса неболее. Либо продавай, либо делай поканалку, а на саб моноблок или 2канальный ват на 350.
Имхо перед тем как покупать хар-ки посмотреть надо было
В том то и дело что смотрел )))
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 83,7/130
Коэф-нт нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,019/0,023
Входная чувствительность, В 0,17 ? 14,4
Отношение сигнал/шум, дБА 100,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 68/49
Диапазон частот (+1/-1дБ), Гц 4 ? 20000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 25
Габаритные размеры, мм 260 х 253 х 58
Вообще такое впечатление, что фильтр просто не работает. Закручиваеш его до конца - 20HZ, а на сабе голоса пробиваются !
