Stream
Хочу купить 21099, г.в.2004, подскажите какие ЭБУ ставили на эти модели и с каким предпочтительнее брать?
redd
Авто: Renault
Stream
а на ней катализатор или нейтрализатор есть?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
есть , а вообще машину не по ЭБУ бери а по другим характеристикам
Stream
Дак это понятно что по другим характеристикам, просто думал может каакие заморочки есть с этими ЭБУ.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Как я понимаю,январь 5.1 наименее глючный.
bezlepkin
Chud писал(а):Как я понимаю,январь 5.1 наименее глючный.
Бош 7.9.7 тоже ничего
~, правда, только недавно стали ставить...
u313
Stream писал(а):а на ней катализатор или нейтрализатор есть?
Есть варианты и с катализатором и без него. У катализаторных еще адсорбер под капотом, можно по его наличию определить, катализаторнаяя машинка или нет, не залезая вниз. Наверное лучше брать без катализатора, но при покупке б/у машины столько ньюансов, что если все остальное будет устраивать, то думаю можно без проблем взять и катализаторную (при желании его потом снять и заменить на трубу-проставку). Из контроллеров лучше чтобы был Январь 5.1 или Ителма VS5.1 Бош похуже тем, что при желании перепрошить с Бошем это труднее (конструктивные особенности). Но опять же, это не главный критерий выбора б/у машины. Кузов, двигатель - вот что надо смотреть, а остальное сам доведешь.
