Бюджетный вариант баса в 10-ку !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бюджетный вариант баса в 10-ку ! вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 05:47
Усь - ORIS CA-504
Саб - Fusion FEW12 в корпусе.
Ну и ессенно комплект проводов.
Поставил, настроил по инструкции и ....... к фронту вопросов нет, но саб....
Подключал 2 канала вперед и 2 канала на саб мостом. Все подключил правильно - 3 раза проверял.
На фронт HPF ~100Hz, тыл LPF ~100Hz. вобщем из саба идет гул, очень похоже что он играет как мидвуфер, НЕТ вообще баса какой должен выдавать саб.
Пробовал играться с настройками,вещал саб на фронт а фронт на тыл - никаких результатов.
Помогите разобраться. А то обидно, что отдал немаленькие деньги (для меня) и получил взамен себе гиморрой.....
Кстати, а может быть в голове дело ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 07:59
Первое что приходит в голову:
Слаб усилок, 120 ват в мосту на саб номиналом в 200 ват с чувствительностью 88дБ .
Усилок для мидбаса неболее. Либо продавай, либо делай поканалку, а на саб моноблок или 2канальный ват на 350.
Имхо перед тем как покупать хар-ки посмотреть надо было Confused
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 08:15
В том то и дело что смотрел )))
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 83,7/130
Коэф-нт нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,019/0,023
Входная чувствительность, В 0,17 ? 14,4
Отношение сигнал/шум, дБА 100,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 68/49
Диапазон частот (+1/-1дБ), Гц 4 ? 20000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 25
Габаритные размеры, мм 260 х 253 х 58
Вообще такое впечатление, что фильтр просто не работает. Закручиваеш его до конца - 20HZ, а на сабе голоса пробиваются !
gtline
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 08:59
Ремонт однозначно.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 09:10
Вот, вот.
Я уже к этому склоняюсь.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 12:09
Или что-то не правильно делаешь
Или усилок в ремонт
Фронт я лично не режу стоит в Full
Очень странно то что на двух парах каналов не пашет кросс в LP (очень странно)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 21:16
Уважаемый EЖ !
Почитав форум Car&Music, наткнулся на Вашу тему про Ваш первый сабвуфер ))))
Так чем закончилось все дело ? Была виновата фронтальная акустика ?
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 00:30
С того времени много воды утекло
Одно знаю точно
теперь
что за те бабки что вложены в авто акустику
дома можно стены рушить
чем дело кончилось да я вроде писал там
что сдал в гарантию
мне его не смогли сделать
дали бумажку что нет запасных частей
с это бумагой я его сдал продавцам
добавил баблов купил другой
не давно поставил хороший фронт Урал 1625
пока все остановилось
глобальных изменений пока не намечено
только если поменять голову, саб и поставить его в ЗЯ
изготовить ящик на заказ благо сейчас есть хорошие знакомые которые этим занимаются профессионально
Гость
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 13:01
Хорошие знакомые :cool: Зделать можно и бесплатно... если пищалки возьмешь... на самом деле зделать ящик вобщем-то не тяжело 8-)
