TIT
ПРОБЛЕММА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВОТ В ЧЁМ;
- НА ХОЛОСТЫХ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЬ 96-100 ГР.
- В ДВИЖЕНИИ 102-105, ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР
ЕСЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БЕЙТЕ, ЕСЛИ НЕТ ТО ГДЕ ИСКАТЬ.
АВТО 2112 16V
Vdm113
Странно, обычно бывает все наоброт, при движении температура меньше, а на когда машина стоит на месте, то греется сильнее, т.к. обдува радиатора нет, и тогда уже включается вентилятор. Уровень тосола/антифриза в норме?
Дед Мороз
А датчик температуры в норме?
TIT
Вроде всё в норме, а может быть термос?
