Alexsa91
Авто: наше и не наше
надо ли чем-то обезжиривать перед подкраской ? посоветуйте, где почитать про это.
shameless
Авто: Toyota Auris
Ну обезжирить лишний раз не повредит
А что за карандаш такой
Amigo
Авто: Renault Megane III , Hyundai Getz 1.4AT, Yamaha DragStar 1100
краска авто в маленьком флакончие типа лака для ногтей или туши для глаз.
По САБЖу. Если маленький откол, то помтотреть, есть ли тиам грунт, или до металла.
П.1. Если грунт есть , то аккуратно , если маленькое совсем местечко, то можно зубочисткой деревянной аккуратно нанести краску, или самой кисточкой "карандаша". Высушить при необходимости повторить. Если металлик, то через какое-то время нанеси также сверху слой лака, продаётся в таких же ёмкостях. Через 2 недели можно полировать.
П.2. Если металл виден, то очистить возможную ржу(иголкой прочной можно ), взять грунт в баллоне любой. Взботать , прыснуть на газетку или фанерку, нанести грунт, повторить(по инструкции на баллоне). Когда высохнет-см выше.п 1
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Amigo писал(а):краска авто в маленьком флакончие типа лака для ногтей...
Такая краска называется по-моему Антицарапин, так кажется. Правильно, замазывают различные царапины и сколы, но говорят сильно увлекаться не стоит. Да, и еще, вроде не очень-то и подходит для глубоких царапин. Мож я и не прав.
Sting@102
Авто: субарь
А как (и чем) правильно отполировать новый лак?
