21124 металлический стук на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21124 металлический стук на холодную вывод темы на печать
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 17:16
ВАЗ-21124 с новья на холодную раздается металлический стук на слух кажется, что в районе выпускного коллектора. На гарантийке сказали что это не гидрики, хотя помоему отмазались. Вопрос, может ли что нибудь в движке кроме гидриков стучать на холодную и приходить в норму при прогреве? Если нет, то как гарантийщиков заставить поменять гидрики?
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 17:56
У меня 104 1,6 16V, ездил в другой городишко туда-сюда 1400 км,
на обратном пути услышал постукивание в районе "выпуска" по приезду на СТО сказали что влип штуки на три, для замены компенсатора....... Короче.... шумит-не шумит-шумит-не шумит-шумит-не шумит...... через недели полторы решил масло проверить.....почти пустой.... хотя ни ода сигнальная зараза (датчик) не предупредила .... после заливки пости литра масла всё вернулось как на новой... ШУМ ИСЧЕЗ!!! Вот так бывает....
Кстати, таже самая хреня была и у меня..... Попробуй проверь
Я думал что масло есть.....
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoopi
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 15:45
Да нет масло в норме, тоже доливал думал пройдёт, весь вопрос, как заставить гарантийщиков поменять гидрики?
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:05
.... Если соблюдал все правила по гарантии.... то без проблем..... у нас ВООБЩЕ нет в городе гарантийных мастерских.....
RAMA
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:37
Неа ребята дело это не в гидриках! (как мне сказали на двух станциях)
Гидры (хотя бы из одного из них при неисправности) издают глуховатое цоканье и проходит после прогрева двига (на стадии почти УМЕР), когда гидр умер то звук не пропадет тогда смело менять.
У меня махина с 2003 года, 103 модель. Так вот этот металлический звукан с самого начала. Прогрел до 70 град все порядок. Знакомые на станции сказали все в норме не обращай внимания. На другой станции пришли к выводу что то с распредвалами (дефектик), но ничего также страшного. У нас на одной станции оборудование завезли без вскрытия двига проверить неисправность внутрях, съезжу поделюсь.
С Уважением Сергей!
RAMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:57
Возможно "стучит" пластмассовая банка которая с правой стороны.. звуки она издает ужасные..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 12:11
Если стук такой глухой, иногда пропадает, раздается примерно справа спереди, то это точно адсорбер резонирует через свое крепление на крыло. Хочу попробовать под его крепление резинку подложить.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolay
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 12:19
TO RAMA:
Привет земляк!
Я тоже живу в Сыктывкаре, у меня 103 2002 года и такая же байда.
Где у нас находится та станция, где диагностируют двиг без вскрытия?
Поделись.
Удачи!!!
Nickolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GoldOstap
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 12:43
Было тоже самое.
Был откручен датчик кислорода. Закрутили - лязг пропал.
На СТО сказали, что практически у всех машин ДК закручены отруки.
GoldOstap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoldOstap
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 12:49
Было тоже самое.
RAMA
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:19
Nickolay писал(а):
TO RAMA:
Привет земляк!
Поделись.
Удачи!!!
Здарова!!!
Автомастер на гаражной
С Уважением Сергей!
G_U
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:38
GoldOstap писал(а):
Было тоже самое.
Вот ты кажись в точку попал. Тоже погремывало там чего-то на холостых на горячем с района коллектора. Думал экран катколлектора вначале. После ТО1 пропало. Ну думал масло. А щас вижу.. Мне лямбду там на ТО1 выкручивали смотрели и когда ставили завернули видать как следует.
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
