CDDD
Машина ВАЗ 21083 Карб , машина на холостых работает нормально , едеш минут 15 - 20 .... патом начинает тупить .. на оборотах до -2700 дёргается.. жмёш газ в пол она едет более или менее после 3000... остановишся постоиш минут пять вроде опять едет, но не долго ..холостые всегда в норме...
roman83
Авто: 21093k
CDDD писал(а):Машина ВАЗ 21083 Карб , машина на холостых работает нормально , едеш минут 15 - 20 .... патом начинает тупить .. на оборотах до -2700 дёргается.. жмёш газ в пол она едет более или менее после 3000... остановишся постоиш минут пять вроде опять едет, но не долго ..холостые всегда в норме...
...немного похожая ситуация......дело решается чисткой распылителя ускорительного насоса........
.....просто снимаешь верхнюю крышку карбюратора, и в нижней его части есть как тройничек)толстенькая трубочка а из нее две тоненькие(в каждую камеруя), вынимаешь её и чистишь(пшикалкой и продуваешь насосом), можно купиль и новую(рублей 30 стоит), только и её обязательно пропшикай(в толстую часть и из обеих тонцих должны быть струйки......
RS_2108
Мож, просто бенз фиговый?
CDDD
Масло через трамблёр проходило в крышку оного........ бегунок и контакты на ней в ауте....
