электрозамки не открывают задние двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> электрозамки не открывают задние двери вывод темы на печать
Mixa_sm06
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 12:44
Почему электрозамки не открывают задние двери на шохе, они их закрывают легко, но вот открыть - руками тоже туговато Sad
Что делать плиз! помогите!
Говорят что в задней двери какая-то несуществующая пружинка есть и ее надо убрать...
Mixa_sm06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 13:24
снимай карты с дверей у тебя может открутилась тяга на центральном замке. У меня тоже было такое сорвало резьбу на одном крепеже и все. А заодно и хорошенько промажь в нутри дверей сам замок и тяги. Только не WD40, а возьми литол или солидол. а wd-шкой в том случае если все заржавело, но поможет месяца на 2-3 не более. Уже проверено, у меня уже дверь в низу wd-шкой так обработана.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa_sm06
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 14:00
у меня увы смазано солидолом, и не сорвано ниче, они ж опускают кнопки, но поднять их туговато - даже руками. а скажи как у тебя моторы закреплены?
я их прикрутил в конце двери, возле замка горизонтально вдоль тяги к этой кнопке.
Alex_kr
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 16:41
У меня тоже самое.
Проверь все тяги, я намедни тоже разбирал, плохо был смазан узел там где сходятся две тяги (от кнопки и от замка) та которая от замка притирала с картой (отогнул и в норме)
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 07:47
В корамысле которое непосредственно под самой кнопкой находится пружинка, ее надо демонтировать, тогда силы замку хватит.
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:18
раз уж про задение двери...
у меня они закрываются только из нутри,
то есть если на открытой двери опустить кнопку вниз и закрыть дверь,она всёравно потом открывается Sad
можт там чо неправильно собрано?
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa_sm06
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 12:31
аа, значит открутить гайку коромысла тяг под кнопкой задней двери, вытащить енто все и вытащить пружинку
denisovrv
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:47
кстати такаяже фигня....тока изнутри кнопки опускать надо...бред.....мне кажеться это баг какойта.....на новых жигулях такого же нет (21074)
denisovrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:33
У меня такое было, когда собирал машинку после покраски. Вылечилось путем регулировки соединения тяжки от внешней ручки и замка. По-моему фиксировать это соединение нужно при опущенной кнопке. (А может и наоборот).
Встречный вопрос: как пробросить провода в заднюю дверь?
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisovrv
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:18
проводо откуда идут? хотя не важно с переди или сзади, всё равно проводи их под пластиковым порогом к стойкеи по стойке чуть вверх пустить и закрепить (как?, на выдумку любого),и где нить между петель заводи в дверь , но прежде до двери сантиметров 5-7 вставь в защитный кожух, чтоб не протёрлись, это место будет в движении при открзакрывании двери. ничё не понятного не вижу...посмотри как провода заведены в передние двери , так же и в задние тащи.
Вот у меня встречный терь вопрос! Как тащить провода в зеркало с подогревом в треугольник в передней двери, чёта смотрел наднях, всю конструкцию изучил, так и не какие мысли по этому поводу меня не посетили.
R1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 18:40
Возможно мне надо было начать с того, что у меня семера. В передние двери провода заходят через резиновый патрубок, который довольно плотно вставлен в стойку с одной стороны и свободно входит в здоровенную дыру (с аккуратно развальцованными краями) с другой. К стати в этот патрубок влезли провода для электроприводов замков и для подогрева зеркал. Провод(а) на лампочку в двери, естетсвенно там же.
А вопрос мой был следующий: как сделать нечто аналогичное с задними дверями?
Один установщик, к которому я обратился за консультацией, сказал, что он просто обвивает провод вокруг штока ограничителя Surprised . На что был немедленно послан куда подальше за такие советы.
Зазора между петлей и дверью у меня нет.
Как по мне, то S-образную резиовую муфту можно было-бы втулить повыше верхней петли, там есть немного места. Вопрос КАК, нужна технология.
Спасибо за внимание
