взизгивание при заводке авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> взизгивание при заводке авто вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 15:10
В пятницу утром завожу машину. Она сразу завелась, но при этом взвизгнула. Потом ничего такого при работающем двигателе не наблюдалось, даже при резком разгоне. Но как только я опять заводил двигатель, опять появлялось взвизгивание. Ощущение что ремень генератора. А что может еще визжать? Визжит не долго 1 секунду.
Dimonich
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 19:15
Стартер
Dimonich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 19:57
это стартер. как минимум надо чистить. смотри в форуме постартерам здесь и в 10- семействе.пишут об этом периодически, и я писАл!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 20:01
Может замок зажигания барахлит. Стартер не вырубается вовремя. Если реле защиты стартера отсутствует, можешь попасть на замену стартера.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
