Strom
Задумался я над проблемой заиметь в машинке розетку с напряжением в 220 вольт для подключения ноута и других эл. приборов невысокой мощности. Был куплен за 30 баксов девайс. Мощность его 150 ватт. Устройство представляет собой жестяную коробку 182х104х58мм и весит 0,7 кг. Автоматически отключается при падении напряжения в борт сети ниже 10 вольт. Закрепил его на полочке под бардаком (высокая торпеда). Устройство имеет мощняцкий штепсель в прикуриватель - спрятал штепсель вместе с кабелем под торпеду и запитал к разъему прикуривателя. Провод с плюсом разорвал кнопкой включения подсветки (осталась от семерки), кнопку установил в правом нижнем углу торпеды (там две заглушки под доп кнопки). Теперь поедем на море - малый будет целый день на заднем сиденье играть, кино смотреть и не будет отвлекать от дороги.
Mad Gary
С выкл. двиглом работает?
Почем приблуда, и где брал, а то у меня на ноуте батарея дохлая, а каждый раз мозги при перепрошивке снимать нет никакого желания
Sword
Неплохой девайс у нас в МЕТРО (магазин такой) продается помойму 750рублев
barbin
barbin
Sword писал(а):Неплохой девайс у нас в МЕТРО (магазин такой) продается помойму 750рублев
Извиняюсь за офтоп, как в Ростове с гостиницами? Сикока стоит? Собираюсь на Юг в Ростове хочу переночевать.
Sword
to
barbin да нече нормально, а с ценами ну если не брать в расчет Интурист или Ростов тогда нормально. Если проездом и нуна просто переночивать тогда можеш и нехзаезжая в город перед поворотом на ставропольскую трассу (поворот на Аксай город такой) стоит гастиница (3х или 4х этажное кирпичное здание) народ отзывался не плохо.
Strom
А вот и нет - блок питания ноута имеет мощь в среднем 80 ватт. Есть у АРС такой инвертор в 80 ватт. Но дорогой, больше 60 баков стоит. Так что для ноута хватит и блока на 80 ватт. А вот ничего серьезного уже туда больше не подключишь.
Мэд Гари, с выключенным двиглом естественно работает. Потому, как прикуриватель запитан напрямую. Единственно, что когда напряжение в аккуме падает ниже 10вольт, то блок автоматом выключается.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
можно проще поступить
берется компьютерный бесперебойник с убитой батареей (и с неубитой можно но они обычно при деле
) кидается 2 провода с аккумулятора
на выходе имеем идельные (в меру точности упса) 220В
Strom
maxFZ20 писал(а):можно проще поступить
берется компьютерный бесперебойник с убитой батареей (и с неубитой можно но они обычно при деле ) кидается 2 провода с аккумулятора
Имеем ко всему этому писк упса, который синалит, расценивая 12 вольт аккума, как падение напяжения в сети 220? Да и габариты... В багажник его поставить раве что.
barbin
Sword писал(а):to barbin да нече нормально, а с ценами ну если не брать в расчет Интурист или Ростов тогда нормально. Если проездом и нуна просто переночивать тогда можеш и нехзаезжая в город перед поворотом на ставропольскую трассу (поворот на Аксай город такой) стоит гастиница (3х или 4х этажное кирпичное здание) народ отзывался не плохо.
Аксай прям по М-4 (Москва-Дон)?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
1. писк можно механически удалить вместе с тем что пищит
2. размер... незнаю... у меня 315ватт точно не помню но не больше 350х150х120мм (д х в х ш)
х. использую не постоянно
имхо - данный способ имеет право на жизнь :)
да кстати если снять нижний ящик для батареи упса который ненужен то высота будет не больше 10 см
Sword
barbin писал(а):Аксай прям по М-4 (Москва-Дон)?
угу, по М4, чтоб приметние было тама километров за 10-15 будет поселок Расвет с афигенным мостиком через трассу
синего цвета, да кстате там за мостом при выезде с Расвета стоят всегда менты с радаром
. Вот после ентого мостика следующая оживленная точка и будет Аксай там всегда много народу в основном на фурах.
Mad Gary
Ну про запитан, это у кого как, у меня на евро без зажигания не хочет, а лезть и делать не охота, ну а спрашивал не поэтому, а просто интересно вытягивает блок или нет, т.к. есть старый ноут с убитой батареей и пашет он только от сети ессно, сам по себе он древний в хлам, так чото батарею найти и не надеюсь, а он просит 24v.
D_Garry
Авто: RMII
Народ, опять же, темка старая, но чтобы не открывать новую, пишу здесь: у кого какой опыт эксплуатации сих девайсов? интересует, на сколько хватит аккума (понятно, что все напрямую зависит от прожорливости подключенного девайса, но все же, кто что подключал и на сколько хватало до автоотключения?)
u313
D_Garry писал(а):Народ, опять же, темка старая, но чтобы не открывать новую, пишу здесь: у кого какой опыт эксплуатации сих девайсов? интересует, на сколько хватит аккума (понятно, что все напрямую зависит от прожорливости подключенного девайса, но все же, кто что подключал и на сколько хватало до автоотключения?)
Есть такая же штука, работает нормально. Есть правда у нее одна фича: как уже говорилось, устройство отключается при падении входного напряжения ниже определенного порога. Это хорошо, а вот то что при повышении обратно оно не включается, это плохо
Короче, если включен девайс и мы стартуем стартером, то преобразователь выключается и обратно включается только перевключением сетевого тумблера. Неудобно
А так штука хорошая, правда на убой аккума по времени ее не пробовал.
D_Garry
Авто: RMII
u313 писал(а):D_Garry писал(а):Народ, опять же, темка старая, но чтобы не открывать новую, пишу здесь: у кого какой опыт эксплуатации сих девайсов? интересует, на сколько хватит аккума (понятно, что все напрямую зависит от прожорливости подключенного девайса, но все же, кто что подключал и на сколько хватало до автоотключения?)
Спасибо за информацию! Вот тоже думаю себе прикупить, а то из электроинструментов в машину на 12 вольт можно только паяльник найти
Ни осцил при случае, ни шлифмашинку не подрубить... да и вообще полезная вещь чувствуется..
u313
Осциллограф, ноут, зарядка для чего-нибудь, телевизор, лампа посветить как следует - без проблем, а вот шлифмашину или дрель может и не потянуть, там мощность вроде поболее 150Вт. Если для электроинструмента, надо брать более мощный, есть по-моему чуть ли не до 2кВт, но это совсем другие деньги, размер и т.д. Следующий за 150Вт вроде 350Вт, но шлифмашину и он может не потянуть. Проще к розетке подобраться поближе. Короче девайс полезный, но не от всех болезней. А так свои 700-800р. вполне отрабатывает.
Санёг
Не проще на мойке машин пользоваться пылесосом 50 рублей цена удовольствия + найдётся мелочь зажигалки под сиденьми
и самому напрягаться не надо
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Ты что правда думаешь,что хачик лучше отпылесосит чем ты сам?И мелочь вернёт и зажигалку?Мойка с пылесосом мне влетает в 250руб,2 раза в неделю и пылесо стоит 80р-салон и 50-багажник(уже 130).И пылесосят дерьмово,"у нас пылэсос нэ работаэт харашо"!!Вот так,уж лучше самому да на свежем воздухе и за пару месяцев окупиться сей девайс!!
SANTYAI
А как насчет старого бесперебойника для компа? У меня есть и еще вплне рабочий .Подскажите !как его подключить к АКБ? А то мне частенько приходиться выезжать на природу,а 12-вольтовой переноски маловато.Девушек плохо видно... :-D
u313
Если в бесперебойнике стояли аккумуляторы на 12в, то просто цепляешь в этом же месте автомобильный аккумулятор, чего там сложного. Вот только габариты у такого бесперебойника... И пищалку надо будет вырвать, а то все время будет пищать - сигнализировать об отсутствии 220 на входе.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
имею инвентор на 250 ватт.. цифровая камера.. видео.. ноутбук.. реально дает ватт 150.. китай епа мать,.
смотреть надо на выпрямителе скока надо тока.. ну и выбирать..
Р-166 250 ватт номинала не тянет.. только с включенным двиглом..
Ичспользую инвентор в профессиональных целях..
инвентор на 700 реальных ватт стоит тыщ 15 рублей.. ну конечно на корпусах китаезы всякое пишуть.. поверте..
u313
Ну не знаю. У меня тоже старенький ноут для перешивки, диагностики и т.д., р-133 - тянет без вопросов, хотя номинал 150Вт.
Е.Бунко
u313 писал(а):Ну не знаю. У меня тоже старенький ноут для перешивки, диагностики и т.д., р-133 - тянет без вопросов, хотя номинал 150Вт.
Я имею ввиду включение компьютера.. пиковая нагрузка вырубает инвентор.. а так конечно тянет.. там ток.. блин.. на работе ноут..
Но то что написанное не соответствует даже пиковой нагрузке - точно.. в любом случае брать надо с запасом.. раза в два!
u313
Тут спорить не буду, у меня почему то батарейка в ноуте еще живая, так что пуск без батарейки не пробовал, но почему то кажется, что потянет. У тебя преобразователь той же фирмы (см.фото в начале) или другой? У меня такой-же.
