Зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зажигание вывод темы на печать
IgSol
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 21:30
Добрый вечер!
Мужики, выручайте, опять проблема. Сегодня менял прокладку блока, соответственно снимал трамблёр. Поменял, собрал, всё вроде бы хорошо, но не могу выставить УОЗ, машина не заводится. То хлопки в глушителе, то в карбе. Подскажите пожалуйста.
(авто 21074, БСЗ, фазы газораспределения вроде бы не нарушил)
Спасибо!
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 22:50
Вообще очень похоже на сбитые фазы газораспределения, но если там на 100% всё правильно выставлено, то наверняка трамблёр не так засунул,
Для начала попробуй пункт 6, а если не получится то с 1го
1 - снимай трамблёр
2 - выкручивай свечу на первом цилиндре
3 - проворачивая коленвал смотришь когда у тебя поршень 1го цилиндра будет в конце такта сжатия (если свечное отверстие тряпкой заткнуть её должно оттуда вытолкнуть)
4 - снимаешь крышку с трамблёра и, поворачивая шток вращаешь его до тех пор пока бегунок не будет повёрнут в сторону 1-го цилиндра, вставляешь трамблер
5 - в этот момент (когда трамблёр вставляешь) желательно чтобы метка на шкиве коленчатого вала и средняя метка на крышке механизма газораспределения примерно совпадали
6 - Далее, поворачивая трамблер вокруг своей оси распологаешь его так, чтобы центр датчика Холла совпадал с краем начала выреза окна в экране.
7 - привёртываешь трамблёр и пробуешь запуститься.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Shark-
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 22:53
1) метка на шкиве кв
2) метка на рв
3) бегунок смотрит на 4 цилиндр.
уоз = 0 гр.
Далее выставляешь как обычно - по детонации.
Если все так, то не завестись она не может...конечно при условии полной исправности.
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 23:36
Неделю назад была ТОЧНО такая же тема. Поищи на пару страниц вперед. Кажется, там бегунок перевернули на 180 градусов Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
