psSnowman
Подскажите пажалуйста где это чудо установлено. А то он мне в 10-градусный мороз показывал +10. Меньше +8 вообще не показывает.
Это все при холодном двигателе.
ip
Датчик ищи в районе левой противотуманки, под бампером.
Кроме неисправности самого датчика, такое бывает, когда маршрутный комп _тоже_ подключен своим проводком для определения температуры. (отключить этот провод от МК)
psSnowman
Спасибо, будем искать.
