Падают обороты ХХ или совсем глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падают обороты ХХ или совсем глохнет вывод темы на печать
Fill
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 08:22
Когда заводишь горячий или теплый движук, при запуске обороты падают до 500, иногда (редко) вообще глохнет. Второй раз заводишь вроде всё Ок. Что это - РХХ? Снять - промыть?
Двиг 16V 1.5, прошивка заводская евро-2.
Fill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentine
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:47
Кстати, каким образом открутить винты на РХХ, там какая-то хитрая под "звездочку", чем открутиь, не пойму......
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aktuator
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:06
Возможно забился грязью тепловой зазор в дроссельном патрубке. (Между внутренними стенками патрубка и заслонкой, при закрытом положении оной). Обычно бывает при пробеге больше 15 т.км. Проверяетс слабым нажатием на педаль газа при запуске. (2-10%). Если "незаводка" при этом пропадает, то лечить. Лечится полным снятием ДП, разборкой, промывкой его средством промывки карбюраторов (в аэрозольной упаковке) и последующей сборкой. Прокладка ДП меняется на новую. РХХ по необходимости.
aktuator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikRo
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:02
Под "звёздочку" - это на ДМРВ, а на РХХ обычный "крест".
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_lava
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 11:41
[quote="Fill"]Когда заводишь горячий или теплый движук, при запуске обороты падают до 500, иногда (редко) вообще глохнет. Второй раз заводишь вроде всё Ок. Что это - РХХ? Снять - промыть
В продолжение темы хотелось бы узнать про результаты. У меня такая же проблема практически с новья. Правда, я завожу ее раз двадцать в день, если не больше. Пробег 8.8 тыс. РХХ промывал и менял в мае, правда, по другому поводу. Заслонку пытался промыть не снимая ДП. Случается один раз в день или в два, сильно не напрягает. В этот момент борткомпьютер показывает РХХ 50 шагов, они не меняются, как обычно, т.е. отработки РХХ не происходит.
ВАЗ21102, июнь 2004г., Январь 5.1.1, стандарт; Priora, май 2008г.
S_lava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 11:55
Моя борьба с РХХ ушла в историю после замены прошивки. Ранее писал об этом - глохла только на холодную в узком температурном диапозоне: +6...+17 по БК. Промывка РХХ спасала на неделю. С последней промывки прощел около 12 ккм и недавно почистил весь ДУ и РХХ в частности. В результате ровный ХХ. Январь 5.1
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
