Serge A
Авто: 2110 карб
У меня подвывает коробка. Такой звук аля газон, только тише, но все равно неприятно, конечно.
Хочу попробовать вылечить, заменив масло в коробке на нормальное, благо это полюбому пора сделать, но в форуме видел противоположные отзывы - у кого-то уменьшался шум при замене на синтетику, у кого-то нет.
Поэтому такая просьба - кто сталкивался с такой ерундой - отпишите тут, какое конкретно масло залили и какой получили эффект.. (да, отрицательный результат - он тоже результат, однака!)
Спасибо!
З.Ы. не шлите в поиск, видел много тем о шуме коробки, просто хочу собрать все мнения в одном месте и именно о влиянии масел.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Serge A писал(а):просто хочу собрать все мнения в одном месте и именно о влиянии масел.
Коробка воет, смена на Шелл (минералка трансмиссонная) ничего в плане снижения шума не дала (разве что зимой полегче рычаг ворочался).
народ активно рекомендует Кастрол TAF-X думаю попробовать(постараюсь вместе со сменой масла ).
З.Ы. Как вариант ещё ХАДО залить, НО боюсь что коробку убью в копейку в двигло заливал...последствия отдаленные не понравились...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
такая же хренота. Думаю лить Castrol TAF-X.
mityaz
RazzoR писал(а):такая же хренота. Думаю лить Castrol TAF-X.
Лил я Castrol TAF-X. Ничего от этого не изменилось (в смысле шумов, воя и т.п.). Только сальник ШРУСа засопливил.
Если залить немного выше отметки MAX, будет небольшой эффект при любом масле.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
serg2004 писал(а):Если залить немного выше отметки MAX, будет небольшой эффект при любом масле.
У меня намного выше мах... нифига не помогает...
Ех, жаль нет импортного или иного аналога (только качественного) КПП ВАЗ
vova
Авто: Приора седан с панасоником
На 72 тыс поменял себе масло в коробке.
До этого,но новой машине слегка подвывала на 5-й при 90 кмч,при большей скорости нет.Залил ФЕНОМ,помогло,тысяч до 50 ти.Потом опять подвывало на 90.
Сейчас залил ШЕЛЛ синтетика, гетербойл по моему 75W90 по спецификации фирмы шелл как раз для 10-го семейства.
И решил проверить ес-но подвывает или нет.
Не воет.Я доволен.Токо вот цена 1л сего масла стоит 270 руб.А их надо брать 4.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
vova писал(а):На 72 тыс поменял себе масло в коробке.
А ничего, что SHELL 75W90 GETRIEBEOL имеет индекс GL-4? Взять хоть тот же TAF-X. У него GL 4/5.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Я обхожусь простейшим минеральным GL-4 отеч.пр-ва,но добавляю (20гр/1л)молибденовые присадки ЛиквиМоли.
Помогает от шумов+передачи включаются чётче.
vova
Exodus-ну на пер.пр как раз и надо GL-4.Эт у нас ранее за неимением оного использовали в коробке моторное.
А GL-5, аналог нащего ТМ-5 ,или тад-17,в коробку заднего привода.
Залито TAF-X 10ккм назад -как гудела коробка так и гудит,
Predator
Хадо лил-зря потраченные бабки.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
На заводском масле по-тракторному рокотала. На TAF-X слегка воет.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Predator писал(а):Хадо лил-зря потраченные бабки.
Угу... у меня такой же эффект. Можно было просто пятихатку к КПП приклеять.
Serge A
Авто: 2110 карб
Ну что, больше никому нечего сказать?
З.Ы. пока вроде выходит, в большинстве случаев пофиг какая там ерунда в коробке - будет шуметь и хоть ты тресни...
DrZet
Не претедуя на истину в поледней инстанции, хочу сказать, что наверное во многом шум-вой коробки или его отсутствие зависит во первых от конкретной сборки конкретной коробки (типа как повезет) и во вторых от того, как рано было слито родное содержимое коробки. Пример: у друга на пятнашке к 15 тыс. коробка откровенно выла (родное масло), я на своей 21102 на ТО-1 заменил на полусинтетику Q8 GL-4-5, Кувейт, 230-240 руб/л., посоветовали на гар. СТО, типа сами льем. Сейчас пробег 26 тыс все номано.
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Вой и смена масла - всё субъективно 8)
У меня коробка стала тише работать на Esso 75W-90 Gear Oil, имхо.
GL-5, полусинтетика
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
нда... почитал почитал и решил масло не менять..., похоже моей коробке ничего не поможет....
А так надеялся на TAF-X
З,Ы,Всетаки ВАЗ не умеет коробки делать.
Serge A
Авто: 2110 карб
komatoz писал(а):А так надеялся на TAF-X
Вообще не очень понятно, почему тогда о нем такие отзывы.. с придыханием
Зимой любое 75W90 спасет, а в остальном.. тож вроде не видно разницы..
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Serge A писал(а):komatoz писал(а):А так надеялся на TAF-X
Просто народ писал, что коробка шумела-шумела, а потом залил таф-икс и усё в порядке...
А тут раскритиковали..., теперь не знаю что в коробку залить???
P.S. Ладно
, пока займусь сменой тормозных колодок и усилителем кузова.....
ama262
Если коробка уже подубита хоть ты чё туда налей один х*р гудеть будет.
Ездите и не забивайте себе голову, как говорится хороший шум на ружу вылезет. :cool:
JOI_63
Была такая же проблема ещё на 93, проявила она себя и на 2112. У трёх хороших знакомых 2112 разных годов твкая же проблема, более менее избавились от неё добавляя присадки. На 93 добавлял не помню названия, белая густая дрянь за 100 р., ни одной руской надписи, тюбик белый с синим, разводили в масле и заливали в коробку вообще прелесть... переключение мягкое и шум изчез сразу же. Но блин так и не вспомнил её названия и решил на своей двенашки пойти самым простым путём... залил отечественный "Ресурс". Видели бы моё выражения фейса когда я открыл тюбик
На вид сия адская смесь гробанёт всю коробку проста в раз
. Зажмурился, залил, поездил по городу эффект 0
. Ну и плюнул да и забыл, проехал км ~300-500 км. и замечаю .... тишина, а ведь хрякало аж в салоне передёргивало.На 5-ой и на 80 и на 150 тишина
. Так что вроде проблема-то у меня разрешилась ценой в 120 р. В инструкции можно при необходимости халивать 2- 3 тюбика. В кой веки попалась не подделка
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
ama262 писал(а):Если коробка уже подубита хоть ты чё туда налей один х*р гудеть будет.
Ех.., с НОВЬЯ коробочка гудит, как првая так и вторая по гарантии кот поменяли....
АФТАР коробки выпей ЙАДУ!
Exodus
Я тоже таф-икс как то заливал. Разницы особо не почувствовал, за исключением того, что синхроны второй сразу же после замены хрустеть стали. Коробку перебрал, залил таф обратно. После второго ремонта коробки (обломанная вилка сцепления+синхроны) таф вылил и залил тнк. Щас обкатал, хочу поменять. А вот на что, пока не решил.
Согласен-коробки у ваза хреновые.
