Дворники оставляют пелену на стекле.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дворники оставляют пелену на стекле. вывод темы на печать
CipherLab
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:22
Сегодня ехал в ночь под дождём 400 км. Дворники на стекле оставляют матовый след за собой. При освещении лобового стекла встречными автомобилями возникает засветка 80% стекла. Т.е. видимость дороги падает до опасного предела. Щётки - Чемпион. Им меньше года. Что делать?
CipherLab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:40
Внутри салона стекло не пробовал протирать? У меня постоянно такая проблема, какой-то жирный налет на стекле лобовом.
CipherLab
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:44
Нет. Внутри всё чисто (100%) !!! След оставляет именно дворник.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:07
щетки стараюсь менять раз в полгода, тоже чемпион
а жирный налет на лобовом в основном образуется от той срани которая с асфальта колесами поднимается
а когда маз или камаз какой нить обходишь у него из трубы соляр несгоревший очень хорошо на лобовухе оседает
в таких случаях в бачок лить какую нибудь гадость (лучше спирта ничего не знаю) ,либо периодически тормозится и стекло протирать...
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisovrv
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:14
фэйри в бачок! :cool:
denisovrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CipherLab
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:37
"Мухомой" залил спектроловский. С мухами справляется.... С налётом нет. Но вот вопрос. Может это и не налёт вовсе. Хотя хрен его знает что это за фигня. А кто нибудь пробовал средства типа "антидождь"?
Sergey199
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:58
Пробовал антидождь. Больше не буду - засветка от фар еще лучше (соответственно видимость хуже). Теперь применяю только на боговых стеклах, хотя из плюсов - дворники не скрипят.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс666
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 13:04
Это постоянно при езде по трассе на лобовом оседает всякая дрянь (в основном из-за или из-под попутных фур). Я тоже Фэйри капаю - помогает. Единственное - раза 2-3 в год желательно почистить внутренности бачка стеклоомывателей.
Каждому - своё.
Алекс666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisovrv
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 13:18
только от фэйри пены жутко много....получаеться струя пены а не воды
kumax
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:30
Я обезжириваю резинки стеклоочистителя, спиртом или моющим, например Мистер-Мускул, попробуй их просто вытри тряпкой, грязи будет немеряно. Кстати иногда, когда дождь несколько дней подряд, они сами отмокают и пелены нет.
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс666
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:32
Ну нужно-то буквально несколько капель на бачок.
Главное - подобрать правильную пропорцию. 8)
Каждому - своё.
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 19:57
А я просто офигеваю от Антидождя! Такая полезная вещь! Только на классике (06) от неё толку мало, лобовое стекло не достаточно пологое, а на 10-ке просто супер, ни капельки!
Вуууумммммм!
h2rdc0re сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рай
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 22:25
Подниму тему... поставил щетки "Champion" и сразу заметил этот белый налет... эффект получается, как будто играешь на старом ЖК мониторе, где всё оставляет следы... Через мгновение пелена исчезает, но всё равно мешает жутко. Для сравнения ставлю на то же стелко старые дворники (х.з. какие... возможно, что и штатные)... чистые, хорошие (только воду плохо убирают Smile) - никаких пробелм...
ВАЗ-21074 2003г, Силыч, ГБО Lovato 50 л, БСЗ, "Пекар", Pioneer.
Рай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andb
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 06:45
просто щетки хорошо чистят.а пелена это стекло отпотевает изнутри.просто обдув на стекло сделай.видимо связано с охлаждением стекла после того как с его щетки воду уберут.может попробывать протереть изнутри стекло тряпочкой смоченной чуть чуть фыри.буквально пара капель
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:03
Нет, действительно после прохорда щеток остается <1сек белая пелена, потом высыхает или заливается заново дождем. Это все на внешней стороне стекла. ;-)
Возможно обезжирить дворники и помыть стекло надо.
Александр2107
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:30
Третьего дня поставил новые щетки чемпион, старые точно такие же воду плохо стирали, тож появилась эта пелена, на даче с шампунем мыл машину -стекло и дворники соответственно- пелена всеравно осталась, может быть дело именно в Чемпионовских щетках?
Александр2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:45
Точно не в них. От отечественных у меня тоже такая хрень бывает.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
