njio
подскажите если кто знает должен ли быть люфт у рулевых тяг рулевая рейка новая
cub
Andrey76
У меня тоже люфтит рейка... и не подтягивается...
Хто знает что делать в ентом случае... ?
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Цитата:Andrey76 Добавлено: Ср Июн 15, 2005 15:02 Заголовок сообщения:
1. Если не подтягивается и люфтит (и это выражено ярко, сильнее чем у остальных
): разборка, дефектовка.Далее по результатам: ремкомплект втулок или замена пары и ремкомплект втулок....
2. А рейка ли это? Проверить рулевые тяги, шаровые..
