заклинил скотина. Успел только слава богу стекло закрыть и все. Левый работает на ура. Где чего посмотреть, подскажите пожалуйста?
Vant
снимаешь обивку двери, купи сразу новые пистоны, а то болтаться будет, и ослабляешь два болтика на 10 что держать стекло на направляющей обычно этого хватает чтобы расклинить, пробуешь как ходит ЭСП и собиреашь все назад предварительно смазав и выставив стекло без перекосов, пару раз пргнав вверх вниз. Болтики затягивай сильно но не переусердствуюй а то очередной гемор....
а я болтики достану? Оно ж в закрытом положении заклинило. И главное мотор не жужжит. Мож это он загнулся?
Vant
достанешь без проблем, движек так просто не спалишь, попробуй при заведенной машине и включеным габарите нажми на кнопку ЭСП будет заметное падение напряжения (потускнеет подсветка приборки) значит не сгорел.
сделал как ты сказал-ничего не потускнело и вольтметр ноль эмоций. панель-евро. Так что похоже мотор спалил или что-то отошло. Но что и где?
Arkadiy1
RS_2108
По хорошему до движка должны предохранители стоять. Посмотри в ЧЯ. Только не на глаз, а берешь, вынимаешь предохранитель, звонишь его тестером.
Если с предохранителями все ок, снимаешь кнопку. Там должно быть +12 на каком-то проводе при вкл зажигания. Если есть, лезь по проводу к моторчику. Если есть у моторчика, глянь еще массу на кнопке.
Принцип действия моторчика такой: либо +12В, чтобы крутился в одну сторону, либо -12В, чтобы крутил в другую.
Так что вперед!
