Скрипит педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипит педаль тормоза вывод темы на печать
play
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:30
Возможно, эта проблема уже обсуждалась... но я тут недавно, ещё не научился пользоваться поиском...
имеется 2112, выпуск 2005 г. Такое началось сразу, как только первый раз поехал.
итак, при нажатии на педаль тормоза раздаётся скрип... именно со стороны педали... в принципе, ехать не мешает, но когда долго едешь по трассе, расслабишься, в салоне тихо, да ещё если пассажиры какие-нить сидят, а надо притормозить - то немного стыдно становится за этот скрип.... Подскажите, так и должно быть (ну может специальный индикатор, чтобы не забывал, что тормозишь Smile ) или срочно на СТО надо?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:05
Ты что прикалываешься над нашим ВАЗом и над нами? Angry
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:16
ну судя по всему это ВАЗ надо мной прикололся...
ну так в чём причина скрипа может быть?
ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 07:45
...в салоне тихо...
и такое бывает?
Бизнес...ссылка ниже
https://www.intradayinvestmentgroup.com/reg_ru.php?from=14327
ural8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 07:54
Есть такое чудодейственное средство - смазка. При нанесении оной на взаимодействующие/трущиеся поверхности и произнесении магической фразы "скрип изыйди" всё проходит.
Да прибудет с вами сила.... 8-)
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 08:04
ural писал(а):
...в салоне тихо...
и такое бывает?
гы... Very Happy у нас в прошлом годЕ дорогу неплохую проложили.... Smile ну на кочках, конечно, всё скрипит и скрежещет...
play
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 08:06
:-) обсмеяться! Smile
martynd
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 10:03
фары протри, стекла, в трубу выхлопную подуй, может пройдет :-D
martynd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 11:04
Какие все юмористы...
дело в том, что я почти совершенно ничего не понимаю в машинах... потому как она у меня появилась всего несколкьо месяцев назад... до этого ничего не было... но очень хочется счему-то научиться самому!
лучше бы сказали, где смазать надо... как туда добраться... чем лучше смазывать...
Vadam
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:08
мазать ось педали тормоза
например отработкой (масло, слитое из двигателя, отработавшее ресурс)
play
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:33
Спасибо! попробую...............
