просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Рано я радовался - угольный фильтр перестал помогать:)) В салоне опять угарный газ. Визуальный осмотр выпускного коллектора и штанов пока ничего не дал. Сомневаюсь что дальше смотреть есть смысл - потому как запах присутствует в салоне и на скорости в 100 км/ч.
В связи с чем вопрос: может есть какие изощренные способы "визуализировать" весь тот выхлоп, который мешает спокойно находиться в салоне? Что определить, что подлежит замене:)
Заранее спасибо:)
Можно закрыть выхлопную трубу и тогда будет слышно, а возможно и видно где сечёт, мы обычноделаем это в двоем, один прикрывает трубу, другой смотрит где сечет. 8)
просто Леха
Wolfinshtain писал(а):Можно закрыть выхлопную трубу и тогда будет слышно, а возможно и видно где сечёт, мы обычноделаем это в двоем, один прикрывает трубу, другой смотрит где сечет. 8)
точно, надо попробовать:) как сам то не додумался
Андрюша
Авто: Субару
Скорее всего на скорости выхлоп засасывает через крышку багажника, попробуй поменять резинку-уплотнитель
просто Леха
Андрюша писал(а):Скорее всего на скорости выхлоп засасывает через крышку багажника, попробуй поменять резинку-уплотнитель
да фиг его знает.. когда просто стоИшь - тоже воняет:)
