inkerman
Авто: ВАЗ 21113
Люди добрые, объясните начинающему и еще ничего непонимающему в автотехнике.
В паспорте написано, что зазор свечей должен быть 0,5-0,6 мм. Что будет, если я поставлю свечи с зазором 0,7 мм?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Да ничего не будет, будешь ездить и не заметишь. Если зажигание нормальное, утечек нигде высокого нет, то и не почувствуешь 0,5 у тебя или 0,7. А если у тебя бесконтактное зажигание, так там сам автобог веле ставить 0,7-0,8.
vitaminC
А что будет если на БСЗ оставить стандартный зазор у свечей? Кстати я так и езжу .... проблем вроде нет;)
FYM
Авто: Nissan Livina
vitaminC писал(а):А что будет если на БСЗ оставить стандартный зазор у свечей? Кстати я так и езжу .... проблем вроде нет;)
Ничего не будет. Искра будет такая же, как в контактной системе.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
inkerman писал(а):Люди добрые, объясните начинающему и еще ничего непонимающему в автотехнике.
Возможны пропуски зажигания на некоторых режимах работы.
arcadi
Теоретечиски быстрее прогарят электроды на свечах, так как у БСЗ энергия в искре мощнее. Практически, больше зависит от качества самих свечь. Так как искра у БСЗ мощнее, то лучше воспламенение смеси. Но в большинстве своем это зависит от качества бензина. Короче все цепляет одно за другое и возникает больше условностей, чем определенности. Если свечи держат, так и катайся наздоровье.
