Страница 2 из 2
Dr. alex
Ну, во-первых, ДМРВ промывать можно т нужно. Но только в том случае, когда это имеет смысл. Т.е. например человек меняет ДМРВ и через пару месяцев у нео опять проблемы - по показаниям завышеное напряжение и все остальные параметры "гуляют". Спрашиваешь "воздушный фильтр когда менял" - "да вот типа вчера, да старый с дырой был". Вот в этих случаях промывка помогает. Т.е. дорожки целы, просто в пыли.
Когда же уже дорожки побились - разумеется нет....
Кир-кук писал(а):
Dr. alex,ты вроде в электрике нормалёк,так там на "чип тюнере" уже с годик "рожают" ДАД,заменяющий ДМРВ.
Вот это будет ВЕЩЬ вечная и без вопросов по эксплуатации.Если бы у меня были проги,я бы замастрячил на раз.
А мыть ДМРВ-это сродни раскоксовки движка-КРАТКОВРЕМЕННО,сгодится перед продажей.
Dr. alex
24-26 на 3000 оборотов является нормой для систем с ДК. Разве нет?
А объясни плиз, на системе с ДК другой объем двигателя? Почему он должен потреблять при прочих равных условиях меньше воздуха, чем двигатель Р-83?
Посоветуй как мыть? Ни разу не слышал об этом
Да не моется он, не моется. Поищи на этом вот сайте http://chiptuner.ru
фото разобранных ДМРВ, в т.ч. фото под микроскопом. Все вопросы отпадут
[/quote]
Не могу найти ссылку в инете (есть только документ для 1.6 и 1.5 8V), но совершенно точно написано про расход на 3000 оборотов - 24-30 кг/час, для 1.6 разумеется выше), но там было как раз написано про 24-26 для ДК и 28-30 без ДК. Сам удивляюсь.
А мыть можно, если ДМРВ просто в пыли - помогает.
Dr. alex
Ладно, все хорошо и весело, доехав до работы обратил внимание, что расход на ХХ стал 11.3 кг/час. Замер каналов АЦП показал, что напряжение на ДМРВ стало 1.13 вольта. Так что судя по всему мой экземпляр ДМРВ свое отжил. Новый поставлю - попробую промыть старый ;-)
А мыть можно, если ДМРВ просто в пыли - помогает.[/quote]
mak
RAMA писал(а):
mak писал(а):
У меня валяется убитый в резерве. Как нибудь на даче попробую помыть. посмотрим что получиться.
Главное, не выпить весь спирт до промывки Very Happy
Точно и сам не помню, полезу в поиск, уже где-то видел
sdl2000
Ну мойте-мойте :)
Кому фотки ДМРВ на мыло послать? Есть фото именно чуствительного элемента под микроскопом. Пришлю кому-то одному, пускай выложит для всех. Мне лень этим заниматься.
Поверьте - все иллюзии пропадают :)
На счет 30 кгч. Занимаюсь диагностикой достаточно давно, машин за это время прошло ну наверное штук 200 точно (занимаюсь не профессионально, а так, доп. приработок). Данная методика определения исправности ДМРВ лично для меня, себя оправдала.
Я вам рассказал, хотите - проверьте. Появиться какая-нибудь еще методика - рассказывайте. С удовольствием проверю.
На счет МАР вместо ДМРВ - технология уже отработана.
Есть в продаже прошивка вот тут:
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=5906&st=0
Так что - вперед и с песнями.
Dr. alex
Гм... Странное ты все-же заявление делаешь. Я в общем-то догадываюсь Wink , что ДМРВ дохнет. Я об этом писал еще в первом письме...
sdl2000 писал(а):
Ну мойте-мойте :)
sdl2000
Да ничего странного. На самом деле, нет отработанной методики, чтоб однозначно сказать, что данный ДМРВ живой, а вот это целый.
Каждый для себя сам подбирает. Есть возможность определять "живость" ДМРВ с помощью осциллографа, есть наверное и еще какие-нибудь способы. Меня пока данный способ устраивает. Не сомневаюсь, что появится какой-нить профи и разобьет мои доводы в пух и прах. Предложит свою методику.
Но это все обсуждается в несколько иных конфах :)
А на счет мытия - уже даже не смешно. Глупо как-то.
Скажу честно, у меня скопилось много дохлых ДМРВ, было поле для экспериментов, проходил я через помывки. И WD-40, и спирт, и просто водичка.
Или мою не так, или не работает методика Smile
Dr. alex
Я конечно же не удержался и решил все же промыть свой ДМРВ. Пока без покупки нового. Сразу скажу, что это не первый ДМРВ, который я мыл в свой жизни Wink Но все предыдущие были со значительно меньшим пробегом. Соответственно и результат был значительно лучше. Как я уже говорил, мыть имеет смысл тогда, когда есть уверенность что показания ДМРВ "испортились" не из-за старения, а из-за грязи.
И так, что на входе: напряжение 1.13, 11 кг/час на ХХ, 24 кг/час на 3000. Цикловой расход при педали в пол - выше 400. Наблюдалось падение оборотов до 600 при переключении на нейтраль (это проявилось сегодня после "повышения" расхода до 11).
Мылся очистителем тормозных дисков.
Результат: напряжение вернулось на 1.07 (как раз то самое старение ДМРВ, которое нельзя вылечить промывкой), 8.8 кг/час на ХХ и 26 кг/час на 3000. Цикловой при педали в пол не изменился. Падение оборотов при переключении на найтраль пропало. Утром проверю еше плавание оборотов при прогреве до 30 градусов - появилось прошлым летом. Подозреваю, что тоже пропадет.
Вывод: промывка помогает частично восстановить работоспособность ДМРВ. В понедельник поменяю на новый - сравню.
sdl2000
Вот поставишь новый - сразу разницу ощутишь :)
Кстати, а как на на твоей машинке себя чувствует ДК?
Dr. alex
ДК нормально себя чувствует.
mak
Пробег тоже 76 тыс. По сервисной книжке замена на 75 тыс. Менять не собираетесь? Сам думаю менять/ не менять.
А как определили, что чувствует ДК нормально?
Dr. alex
Диапазон выдаваемых напряжений и скорость изменения напряжений.
Т.е. 50-900 мВ, меняющееся туда-сюда несколько раз в секунду. Кстати, практически все неисправности ДК отлавливаются контроллером (за исключением скорости реакции). Я уже задавал здесь же вопрос - зачем менять ДК на 75 тыс, если он работает... Был ответ, что его заявленный ресурс - 160 тыс... 75 определено вроде как из расчета на паленый бензин....
Поэтому менять не собираюсь.
RAMA
Да объясните все ж - как мыть эту фиговину, а то мыть не мыть не понятно у меня тоге уже склад б/у ДМРВ интересно просто как они после реанимации жить будут и наскоко???
mak
Т.е. 50-900 мВ, меняющееся туда-сюда несколько раз в секунду. Кстати, практически все неисправности ДК отлавливаются контроллером (за исключением скорости реакции). ...
Смотрю параметры ДК по БК (хорошее сочетание Very Happy ). Вроде уменьшенная амплитуда, да и скорость реакции не очень. Хотя БК особо не верю. Тут точно можно измерить только осцилографом.
Dr. alex
У МК у самого интервал большой. Лучше с ноута смотреть. Иначе амплитуду не очень хорошо видно.
mak
Какой прогой смотришь?
Просто еще нахожусь в раздумьях, брать ноут или нет.
Пока не решился.
Dr. alex
А не понял - что поиск уже не работает?
Если есть предпосылки получения результата - мыть. Если ДМРВ старый - ну, будет чуть лучше.
Сколько будет жить - ну пока опять не испачкается или все дорожки не сгорят....
Dr. alex
ICD. Остальное тяжеловато для 486DX50....
Пока не решился.
mak
Прога халявная?
Dr. alex
Да.
mak писал(а):
Прога халявная?
mak
Dr. alex писал(а):
Да.
mak писал(а):
Прога халявная?
ОК, надо брать
Страница 2 из 2
