объясните неучу :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> объясните неучу :) вывод темы на печать
inkerman
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 00:02
Люди добрые, объясните начинающему и еще ничего непонимающему в автотехнике.
В паспорте написано, что зазор свечей должен быть 0,5-0,6 мм. Что будет, если я поставлю свечи с зазором 0,7 мм?
inkerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 00:08
Да ничего не будет, будешь ездить и не заметишь. Если зажигание нормальное, утечек нигде высокого нет, то и не почувствуешь 0,5 у тебя или 0,7. А если у тебя бесконтактное зажигание, так там сам автобог веле ставить 0,7-0,8.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 18:15
А что будет если на БСЗ оставить стандартный зазор у свечей? Кстати я так и езжу .... проблем вроде нет;)
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 18:28
Ничего не будет. Искра будет такая же, как в контактной системе.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:07
Возможны пропуски зажигания на некоторых режимах работы.
arcadi
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:08
Теоретечиски быстрее прогарят электроды на свечах, так как у БСЗ энергия в искре мощнее. Практически, больше зависит от качества самих свечь. Так как искра у БСЗ мощнее, то лучше воспламенение смеси. Но в большинстве своем это зависит от качества бензина. Короче все цепляет одно за другое и возникает больше условностей, чем определенности. Если свечи держат, так и катайся наздоровье. Laughing
