Рывки во время движения:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рывки во время движения:( вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 00:09
наступило лето. машина 21065 стала сильно греться и при движении педаль в пол (в горку) стала как-то её трясти.чуть опускаешь педаль -всё нормально. товарищи посоветовали поковыряться в бензонасосе. разобрал,поменял диафрагму. помыл все детальки в бензине, поменял все прокладки внутри и снаружи, поменял пластиковую проставку (на старой была трещина). поставил. проблема не вылечилась. разорился на Пекар. вроде всё заработало,но всё равно иногда дёргает. бензин 92 ТНК.
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 00:29
Посмотри фильтр тонкой очистки, если стоит, возможно засрался. Если не стоит - поставь :-D
Возможно, еще карб мозги парит - низкий уровень топлива, эконостат забился.
Кстати, как дела с зажиганием? ПРужинки все на месте? вакуумник работает?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 23:18
фильтры стоят до и после бензонасоса
эконостат -это где?
недавно заметил,что вакуумник не пашет,купил,поставил -не пашет. посмотрел трубку -на ней две дырки. поменял на новую силиконовую.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:16
а советов никаких:(
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:19
Venanich писал(а):
а советов никаких:(
Дык ты про зажигание-то молчишь Very Happy .
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:27
Помочь не могу, но вопрос задать охота. Хотя не знаю насколько он в эту тему.
При трогании на 1 передаче машину пререодически сильно трясёт (вибрация). Не знаю на что грешить, то ли я сильно сцепление отпускаю (хотя до этого ездил на М-412 и Нива-2121 и такого никогда не было), то ли сцепление барахлит, то ли в коробке передач не лады.
Подскажите.
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:22
Подскажите.
Либо паук на корзине сдох, либо диск сцепления кривой. Обычно и то и другое одновременно. Рычаг КПП при этом из стороны в сторону колбасит? А при торможении двигателем и или езде внатяг этого нет?Если да - значит оно.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:35
Рычаг колбасит, это точно, но при торможении двигателем и или езде внаятяг этого нет (пока не заметил) и передачи чётко переключаются. Только по моим ощущуениям ход сцепления очень маленький и вялкий.
А если это так, сколько мне ещё жить осталось, а то до знакомого сервиса доберусь только через пару недель, а ездить надо. Или срочно на яму? :ooo:
illych
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:38
Я почти месяц с этим ездил. Сколько предыдущий хозяин - не знаю. Чревато убитыми подушками двигателя, убитоуй крестовиной. и не очень положительно влияет на редуктор. Как думается колену тож несладко приходится и шатунам. Вобщем, лучше не затягивать. Сам менял где-то полдня потратил. На станции - 2 часа.
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:52
А как можно проверить, гипотезу? Ты меня так убедил, что я уже готов поехать на СТО, но а вдруг... И сколько это примерно стоит? (запчасти), а то страшно идти в магазин.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 16:01
Сцепление за 2 часа??? Confused Что там за монстры работают? Неудивительно, что вскоре опять менять приходится...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 16:36
В смысле??? Долго что ли???? Дык я ещё там и трапецию менял и крестиовины. И рычаг нижний ещё заодно. Где-то часа 4 всё делали.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 16:43
Или ты издеваешься, или я ...
Т.е. сцепление+трапеция+нижний_рычаг+крестовины= 4 часа?????? Извини, с бооооольшим трудом могу себе представить такую скорострельность!!!
illych
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 16:52
Нисколько. У вас разве работяги не по двое работают????
Я ж не сам. Я на СТО. А сам - полдня с кробкой ковырялся, чтоб её снять-поставить.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 17:00
Я не был сам никогда на сервисе. Видел тока как другу мост перебирали...работы часа на полтора. Делали часов 5.
Не, я понимаю, что там ребята шустрые, но все равно чо-то быстро как-то. Я первый раз сцепление менял - вечера три после работы. Второй раз - весь рабочий день. Правда один и неспеша (ну снимать/ставить КПП помогали). С такой скоростью как у них нормально не сделаешь имхо. Сам и шлицы смажешь, пыльник вилки если рваный сгоняешь купишь, перед откручиваем все прольешь, чтобы не дай Бог потом не высверливать. Стыки глушака герметиком промажешь....Да мало ли еще чо. Косяков обычно достаточно вылазит...
illych
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 17:14
не поверишь - на хорошем сервисе так и делают. ТОлько быстро. Smile Опыт-то у них большой.
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 18:32
Хватит пререкаться между собой, вопрос я задавал и отвечайте мне, а то увлеклись блин, профи Mad
Скорпион1978
illych
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 18:36
Дык я тебе ответил вроде бы...
А профи на классике не ездят. Smile Лучше было бы назвать "Профессиональные искатели приключения на свою пятую точку и любители архаики". Вот.
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 18:50
Повторяю: А как можно проверить, гипотезу? Ты меня так убедил, что я уже готов поехать на СТО, но а вдруг... И сколько это примерно стоит? (запчасти), а то страшно идти в магазин.
Smile
illych
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 18:59
Smile
По засратовским ценам. Диск 06 (он получше копеечного) ВАЗовский 350-450. Корзину не менял (точнее менял, но взял со старой копейки). Работа по его замене - 500 рублей.
Проверить - у меня паук отрванный был на корзине. На заглушенной машине его слышно как он подхруствает. Если диск сцепления гнутый - то по таким симптомам как у тебя.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:29
Я без паука года 3 катался, немного резче сцепление схватывает.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 23:33
Была похожая проблема, оказалось, что контакты в трамблёре плохо размыкались. Проверь это, а так же проверь не сухо ли там. Если сухо, то естественно надо смазать. У меня после регулировки и смазки машина как новая стала бегать.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
