Появился непонятный высокочастотный визг, как при пробуксовке.
Появляется после переключения скоростей на любой передаче, на любой скорости, но чаще 3, 4 ступени. Возникает в 9 случаях из 10.
Пропадает при выжатом сцеплении.
На что грешить?
Спасибо за помощь.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Так в какой момент у тебя визг? Сцепление выключено или включено?
Кроме него визжать нечему.
Визжит когда едет на передаче. Когда выжимаю сцепление для переключения передач визг пропадает.
Нужно смотреть/менять сцепление, однозначно.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
maximalist писал(а):Появился непонятный высокочастотный визг, как при пробуксовке.
На что грешить?
Спасибо за помощь.
вероятно, подшипник генератора. Попробуй на месте раскрутить двиг тысяч до 3-3,5, а потом отпустить педальку газа резко. Если появится визг - значит он.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А это не ремень буксует когда газу даешь?
