не заводится машина, стартер не щелкает, помогает отвертка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится машина, стартер не щелкает, помогает отвертка вывод темы на печать
kostiksimb
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 00:26
Вопросик такого плана.
Иногда пытаюсь завести машину, ключ в зажигание лампы все гаснут как нужно, и горит акамулятор, машина не заводится даже не щелкает, от отвертки вставленной в разъемы стартера заводится с полпинка. акамулятор потом гаснет и все ок, не часто но бывает на фиговина.
Вроде как нужно наезжать на акамулятор, Но логически думаю, от чего же она тогда заводится? От тока того же акамулятора, т.е. он в порядке. Стартер новый 2 мес.
В чем может быть такая проблема?!
kostiksimb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
browsr
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 07:38
может дело в реле? то, которое к стартеру прикручено...Wink
хочу все
browsr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 08:58
Зачисти все контакты, особенно осмотри контакты массовых проводов и смажь солидолом
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 09:04
Аккумулятор не при делах, т.к. тогда бы вообще не заводилось.
Если заводится отверткой, посмотри два толстых провода на реле стартера(реле на дальней поперечной балке капота, слево от коммутатора). Самое обычное - либо кто-то из этих двух проводов отходит, либо другие два, либо реле померло.
Если контакты в порядке, берешь два толстых провода и при вкл зажигании чиркаешь один по другому. Машина должна завестись.
Завелась - смотри проводку от замка до реле.
Не завелась - смотри от реле до втягивающего.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
