Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Всем добрый день, вечера и ночи!
Проблема такая!
Необходимо заменить верхнюю обшивку в салоне (крыша).
Нужно снимать стёкла.
Там же нужно сначала заводить обшивку за выем стекла, а уж потом и скобы ставить.
Но у меня на лобовом стекле в углу "радиусная" трещина со стороны пассажира.
Опасаюсь, что если стекло снимать, то вывалится этот кусок.
Стекло менять не хочется, т.к. оно уже давненько было тонировано "по спецзаказу".
Отсюда и вопрос:
реально ли поменять обшивку без снятия стёкол?
Заднее стекло не в счёт. Его снять можно.
Есть у кого опыт в таких делах?
Буду весьма благодарен за реальный совет! 8-)
Polluks
В принципе можно.
Отвинтить панельку верхнюю где козырьки и обивку на клей или сшить со старой.
А стекло лобовое триплекс , трескается обычно один слой, а на втором вполне держится.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Polluks писал(а):.....А стекло лобовое триплекс , трескается обычно один слой, а на втором вполне держится.
Спасибо за ответ и совет. Только опасаюсь, что при установке вывалится. Ведь руками с некоторым (непредсказуемым) усилием давишь для плотной посадки на место.
Может ещё у кого есть опыт в этом деле?
Отзовитесь, народные умельцы!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Неужели и правда нет больше других идей?
