Brather2
Стучат задние стойки на ВАЗ-20101, куплен в январе 2005 года. Зимой при езде по колдобинам грохот стоит ужасный. При прохождении ТО-1 мастер по гарантии сказал, что если нет подтеков масла то гарантийной замене они не подлежат и добавил, что к лету стук должен пропасть. Действительно, с наступлением лета стук пропал почти полностью. Может поменять их сразу на более другие, не дожидаясь зимы, за свой счет или все-таки дождаться, когда они потекут?
Abziй
тебе решать. Главное "на радостях" не выкидывай родные, как бы через недельку не пришлось ставить обратно 8-)
Mik_ch
Меняй до зимы и не думай, т.к. при понижении температуры масло в них не работает как надо. Ставь буржуйские масляные.
