MaxSor
у меня карбовая девятка, сегодня ехал и машина стала дергаться пока не остановилась, если вытянуть подсос, то двигатель не глохнет, но обороты то возрастают, то падают (интервал около секунды), с чем это может быть связано?
bryce
Прочисть карб (скорее всего)
stealth3000
1. порвалась диафрагма эконостата
2. беда в поплавковой камере (либо перелив либо недолив) это может быть из за набухаия поплавков или залипания игольчатого клапана
3. маловероятнее зазор где нибудь
VoFFka MontiroFFka
Выкрути эл. магнитный клапан с карба и проверь его на аккумуляторе, если нет щелчка то ему пиз#ец!!! Сними с него колпачёк и сделай обрезание пластмассового стержня, должно помочь!!! Если всё так и будет то можеш ездить спокойно, но потом обязательно новый поставь чтоб бензин на холостом ходу не жрала!!!
