уровень масла в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> уровень масла в двигателе вывод темы на печать
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 09:17
а вот собстно чем черевато, если масло по щупу выше макс на 5 мм ?
и как его оттудава извлечь (кроме как ч/з пробку слива) ?
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manush
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 10:11
Лишнее может выдавить через сальники. А извлечь через пробку слива. Я сам налил многовато (по МАХ), пока езжу - ничего.
Самая лучшая машина та, которая моя!
Manush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:09
ок, попробуем его оттуда колупнуть...
Dil
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:28
Перелив масла череват черпанием коленвала его, поэтому лишнее и выгонит.
Удалить лишнее можно с помощью вакумного насоса в промежуточную емкость через щуп. (это делают на сервисе без проблем)
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:35
Да ни чем не чревато.
Врочем слить легче всего отрутив фильтр и слив его содержимое.
При необходимости операцию повторить.
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 20:07
Вынемаешь щуп, берешь шприц для жидкой смазки(железный такой,чёрный с длинным носиком) и лишнее масло выкачиваешь. Если 16V, то надеваешь подходящий шланг, сам так делал, когда лишку налил.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 21:23
выше макс на 5 мм ничем не чревато. 1,5-2 щупа чревато выдавливанием масла через уплотнения.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:18
всем спасибо
попробую "медицинским" методом :-D
20-ти кубиковый шприц и трубку от системы Very Happy
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:28
Vadam писал(а):
всем спасибо
неполучится.. Пробовал.. Надо либо шприц больше либо трубку толще...
сам лью почти по max чуть чуть меньше.. Последний раз перелил примерно 4мм... Попробовал "медецинским" методом - неполучилось.. благо яма есть.. сливную пропку окуратненько открутил излишки слил и усе.. Very Happy
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
