Выбор машины и ЭБУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор машины и ЭБУ вывод темы на печать
Stream
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 09:41
Хочу купить 21099, г.в.2004, подскажите какие ЭБУ ставили на эти модели и с каким предпочтительнее брать?
Stream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 09:43
январь 5.1, 5.1.1
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stream
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 13:59
а на ней катализатор или нейтрализатор есть?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:41
есть , а вообще машину не по ЭБУ бери а по другим характеристикам
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stream
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:47
Дак это понятно что по другим характеристикам, просто думал может каакие заморочки есть с этими ЭБУ.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:48
Как я понимаю,январь 5.1 наименее глючный.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:55
Бош 7.9.7 тоже ничего Smile~, правда, только недавно стали ставить...
Человек человеку волк, лиса и медведь.
bezlepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
u313
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:48
Есть варианты и с катализатором и без него. У катализаторных еще адсорбер под капотом, можно по его наличию определить, катализаторнаяя машинка или нет, не залезая вниз. Наверное лучше брать без катализатора, но при покупке б/у машины столько ньюансов, что если все остальное будет устраивать, то думаю можно без проблем взять и катализаторную (при желании его потом снять и заменить на трубу-проставку). Из контроллеров лучше чтобы был Январь 5.1 или Ителма VS5.1 Бош похуже тем, что при желании перепрошить с Бошем это труднее (конструктивные особенности). Но опять же, это не главный критерий выбора б/у машины. Кузов, двигатель - вот что надо смотреть, а остальное сам доведешь.
