Минус (земля) приборной панели VDO на новых 21124 где?(+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Минус (земля) приборной панели VDO на новых 21124 где?(+) вывод темы на печать
andronoid
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 13:28
Всех приветствую.
Открыл блок предохранителей, тот что с левой стороны под торпедой, и долго с фонариком искал минус приборной панели и не нашёл. Куча проводов, но на корпус ничего не идёт Sad.
Машина 21124 ноябрь 2004 года, 1.6 16V.
Помогите найти эту несчастную землю Smile
andronoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
U814
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:46
а какая марка КП VDO (вернее что сзади написано) и сколько окошек
и какой у тебя генератор?
U814 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:55
andronoid писал(а):
Всех приветствую.
проводов ты не увидишь - они под шумкой, а вот шпильку торчащую увидишь, на этой шпильке видна гайка (и то не всегда) вот её торцовым на 10 нужно подтянуть
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andronoid
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:58
Да без понятия :)
Приборку не снимал. Генератор тоже не знаю какой.
Машина конец 2004 года.
VN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:32
В блоке предохранителей нет массы приборки, скорее всего она за этим блоком вверху на шпильке крепления торпеды. Есть еще массы за боковиной бороды у правой ноги. За самой приборкой масс нет.
Владимир.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S_lava
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 19:15
А можно вообще где-нибудь найти информацию, где расположены массы с конкретным указанием заземляемых цепей и в салоне и на двигателе? На, так называемой, электрической схеме только кружочки, а где они находятся неизвестно. Например, что заземляется под правой ногой за левой консолью? Мне очень надо на 21102.
ВАЗ21102, июнь 2004г., Январь 5.1.1, стандарт; Priora, май 2008г.
S_lava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andronoid
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 13:21
Я так понял, что для ВАЗ 10-го семейства электрика это такой огород... на "всех" машинах крепление земли по разному... где-то землю перенесли установщики сигнализации, а какую-то - установщики магнитолы и т.п.
а где-то земли вообще нет Smile
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:08
Кому нужна распиновка приборной панели, смотреть тут:
http://chiptuner.ru/vdo_conn.php
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_lava
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 13:38
Спасибо за распиновку, но хотелось бы для общей электросхемы или для схемы ЭБУ рядом с кружочками заземления иметь сноску, где было бы указано, что данная шпилька конкретно расположена там-то и там-то, иногда это бывает очень нужно. Например, что за три провода заземлены у правой ноги, и почему эта шпилька не звонится на минус аккумулятора, когда эти провода откинуты? Это так нужно, или кто-то что-то не прикрутил? Может из-за этого у меня иногда глючит ДПДЗ и РХХ?
U814
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 08:47
Нужна марка и распиновка новых панелей работающих с генераторами без дополнительного выпрямителя и если есть схема включения старых панелей с новыми генераторами.
Mail.ru
