рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> рулевая рейка вывод темы на печать
njio
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:05
подскажите если кто знает должен ли быть люфт у рулевых тяг рулевая рейка новая
njio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cub
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:28
Люфтов быть не должно
cub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey76
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:02
У меня тоже люфтит рейка... и не подтягивается... Sad
Хто знает что делать в ентом случае... ?
Andrey76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:14
Andrey76 Добавлено: Ср Июн 15, 2005 15:02 Заголовок сообщения:
1. Если не подтягивается и люфтит (и это выражено ярко, сильнее чем у остальных Sad ): разборка, дефектовка.Далее по результатам: ремкомплект втулок или замена пары и ремкомплект втулок....
2. А рейка ли это? Проверить рулевые тяги, шаровые..
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
