Втулка заднего аммо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Втулка заднего аммо вывод темы на печать
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:38
Решил я проставки убрать из под задних аммо. Левую-то быстро снял, а на правой болт во втулку аммо закис намертво, вылил туда полбаллона ВД - не идет, колотил по нему молотком - не идет, срезал болту голову и попытался вытянуть его гайкой - не идет. Снял стойку, разрезал и выкинул проставку, но болт выбить не смог. Высверлил резину и выкинул втулку целиком.
Купил втулку сегодня, оттащил на станцию вместе с аммо, но мастера там не было, а ребята взялись - запороли втулку, хоть и мылом мазали ее. Хорошо хоть бесплатно.
Теперь вопрос - можно ли ее запрессовать туда самому? Ежели ее под домкрат подсунуть и давануть - залезет?
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sassd
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 17:51
пытался я таким способом запресовать салент блок ничего не вышло
думаю без приспособ и не выдет только салент блок испохабишь
sassd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 18:04
надо было не втулку, а болт высверливать. У меня такаяже фигня была, только еще ко всему нижний болт, котрый к балке прикручивается тоже во втулкке закис. Наебался я тогда))) Но нижний болт я выбил, а в амортизаторе высверлил, не очень ровно), но всеже... А то в сервисе только аммо предлагают менять, нихрена делать не хотят!!
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 19:46
Э-э, я бы его до сих пор сверлил бы. Да и чего потом с фигней ездить, лучше уж новое поставить. Вопрос только, как поставить?
telpm
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:01
менял, но как -не помню( в механич прессе), НО ДАЮ ВСЕМ 9-шникам и 10-шникам БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ:
ПОСЛЕ ПОКУПКИ НОВОЙ МАШИНЫ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ МАКСИМУМ, А НА НЕНОВОЙ СРАЗУ,- ОТКРУТИТЕ ГАЙКУ БОЛТА НА НИЖНЕЙ ВТУЛКЕ амортизатора СМАЖЬТЕ БОЛТ АНТИКОРОМ И ЗАКРУТИТЕ ГАЙКУ
( в противном случае ВСЕ будете заложниками вышеописанных ПРОЦЕДУР)!!! СОВЕТ добрый!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:45
telpm писал(а):
БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ:
Очень хороший совет, а то можно поиметь конкретный геморой!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:05
Не знаю, проблем не видел. Одел на ключ трубу длинную да и всё.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Must
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:10
Болтик графиткой Откручиваю на ура
Втулки в обычных тисках задавливал, заход при помощи подходящего огрызка трубы делал.Хотя легче задавливалось в хомуте-прессике
Must сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:59
Усе, победил. Впрессовали мне ее на ремонте стоек, взяли 50 р. за это дело. Запихнули обычными тисками, кусок трубы побольше диаметром на заход сделали. Смазали, правда литолом, черти, не успел тормознуть, но говорит не разъест.
