Дребезжание кнопок передних дверей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дребезжание кнопок передних дверей. вывод темы на печать
Dilovar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:49
Дребезжат кнопки или тяги блокировки передних дверей. Что необходимо делать и стоит ли пытаться. Пластмаски накручены плотно и если кнопки нажаты, то звука нет.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisovrv
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:09
снимай обшивку двери и подтягивай все гайки и болты...если не помогёт...купи какиенибудь декоративные насадки на кнопки, вместо убогих штатных чёрных, их в продаже много видов...кнопка станет шире и не будет дребежать в своей дырке
denisovrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:18
Если всё работает, я думаю не стоит, это не самая глвная проблема, если, конечно вопрос не принципиален.
Может болтаться ещё тяга от замка, которуу отцепляют при установке электро замков.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:33
Поддерживаю Dilovara, меня например этот дребезг раздражает и кстати стекла боковые тоже, народ поделитесь опытом - кто как устранял этот трабл, и по торпеде 2107, чем ее намазать или обклеить чтобы не скрипела. Я бы не задавал эти вопросы, просто не хочется экспериментировать и тратить время и деньги на всякий хлам, потому как я уже купил себе зеркала, а ля 08, тип ВАЗовские, так левое так дрожит что я не знаю чем его закрепить уже все потроха там переделал, теперь душит жаба, лучшеб сразу купил Питерские.
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 15:59
всем привет!
со звоном кнопок я боролся так: купил новые накладки на двери ~15$, декоративные пластиковые втулки под кнопки от копейки (2101) ~1$, туба силикона 3$, тюбик суперклея 2$, заклёпки 2$ и 4 бутылки пива 4$. пистолет для заклёпок у меня был.
накладки цеплял на силикон, заклёпки и штатные уши, отверстия в накладках расширил ножём под пластиковые втулки и посадил последние на суперклей. тяги кнопок обматал паралоном, бо они тоже гремят в семёрке прилично.
вся процедура заняла в районе 2 часов с перекурами.
удачи!
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegA-Zmey-2005
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 17:38
Столкнулся с дребезжанием тяг внутри двери после установки аккустики 16 см на подиумах. Поэтому когда стал делать шумку, все тяги обклеил битопластом (специальный материал у нас продается во всех CarAudio магазинах). Дребезг кнопок двери устранил самым простейшим образом: обмотал их концы одним витком импортной изоленты.
Теперь лепота.
21074 теперь с БСЗ
MegA-Zmey-2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergKlim
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 18:47
Все элементарно!!!
Хватит силиконовой трубки от вакуумника трамблера.
Снимаешь обшивку двери.
Гремит не кнопка, а ее тяга. Тяга бьется о стенки отверстия, через которое проходит.
Одеваешь в этом месте на тягу силиконовую трубку 3-4см и все ОК.
Распредвалы Мастер Мотор (ММ) в наличии и под заказ в Питере. SergKlim@mail.ru
SergKlim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 07:15
SergKlim писал(а):
Все элементарно!!!
Именно так оно и есть. Гремит тяга в сомом верху где она проходит через отверстие.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
