Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Приветствую всех классиководов :cool: . Какой то косяк у меня с расходом
,уже 2ю неделю.Пол бака на 117-125 км,за карбюратор и зажигание отвечу головой перед любым судом:жиклёры стандартные 112/150,150/150,распылитель ун 40,уровень середина наклонной площадки(~28мм),зажигание выставлял по детонации 4я 50км газ в пол). Езжу более чем спокойно макс обороты редко до 3000 доходят,больше не бывает,про вторую камеру вообще не вспоминаю(она кстати с мех.приводом)(кто не понял карб озон 2107ля-ля-ля-20).
Вопросы следующие: пробег 35000 не менял масло ни в коробке ни в мосту,уровень в норме,залито родное наверное ТАД17,может ли это так сильно влиять на расход? Помогите PLEASE! кто чем может!P.S. Зимой была почти такая же ботва,с приходом тепла все стало в норме город/пробки 10л,ну максимум 11 если на тапку давить не стесняясь. Ещё раз P.S. Кто ездит целый день по москве,особенно по центру,особенно по пробкам, поделитесь какой расход?
rising
Советом не помогу, а по расходу у меня:
город/пробки 11 литров (и при первой же возможности тапку в пол).
Трасса 7.5 литров. (скорось 90 - 110км./ч.) - проверено в последние выходные (пробежал 500 км.)
Двигатель 1.6, контактная система, стандартные красные провода, свечи ДВРМ. Пробег 32500км.
В двигателе SHELL полусинтетика, мост, коробка тоже SHELL (вязкость не помню.)
Женя
Масло - ну не настолько же. А что с запорной иглой карбюратора?
Seriy97rus
Везёт же людям!
Seriy97rus
Иглу проверял и ртом и клизмой,и насосом.Все нормально ни капли....
Seriy97rus
Ещё забыл: правое колесо, переднее, подьедает внутреннюю сторону,может вот оно?
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
А что у нас с тормозами? Колеса хорошо растормаживаются? А то у меня было такое, одно колесо подтормаживало, бензин ведрами вливал :-D
Seriy97rus
С тормозами всё путем,проверил в первую очередь вместе с давлением
в колёсах.
_Pat_
Может бензобак течет или еще где-нибудь подкапывает?
Seriy97rus
Трубки под днищем смотрел-сухо,бак не смотрел но наверное если б он,то был бы запах,да и за время стоянки уходил бы бенз,а хотя хто его знает ? За совет спасибо,посмотрю.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
seriy97rus писал(а):Приветствую всех классиководов :cool: . Какой то косяк у меня с расходом ,уже 2ю неделю.Пол бака на 117-125 км,за карбюратор и зажигание отвечу головой перед любым судом:жиклёры стандартные 112/150,150/150,распылитель ун 40,уровень середина наклонной площадки(~28мм),зажигание выставлял по детонации 4я 50км газ в пол). Езжу более чем спокойно макс обороты редко до 3000 доходят,больше не бывает,про вторую камеру вообще не вспоминаю(она кстати с мех.приводом)(кто не понял карб озон 2107ля-ля-ля-20). Вопросы следующие: пробег 35000 не менял масло ни в коробке ни в мосту,уровень в норме,залито родное наверное ТАД17,может ли это так сильно влиять на расход? Помогите PLEASE! кто чем может!P.S. Зимой была почти такая же ботва,с приходом тепла все стало в норме город/пробки 10л,ну максимум 11 если на тапку давить не стесняясь. Ещё раз P.S. Кто ездит целый день по москве,особенно по центру,особенно по пробкам, поделитесь какой расход?
А как динамика у машинки? Температура двигла? Состояние свечек, проводов, трамблера?
Seriy97rus
Температура почти всё время 90,из пробок редко получается выбраться.Провода,свечи,бегунок и крышку менял в марте.Провода визуально нормальные.Бегунок вроде тоже.Про трамблёр могу сказать только что люфта нет,масло в маслёнку закапал тыщ 5-6 назад,когда ставил бсз,уголёк жив,контакты на крышке чистые.Свечи немного порозовели,а так светло светло коричневые(NGK),зазор 0.75-08 Динамика абсолютно нормальная: 160 по трассе на 5й. Кстати! Если ехать110-120 по шоссе 8л
P.S Хотя иногда мне кажется что немного потупее разгон,но скорее всего это только кажется......
Последний раз редактировалось: Seriy97rus (15 Июня 2005 18:16), всего редактировалось 1 раз
Centr
seriy97rus писал(а):Температура почти всё время 90,из пробок редко получается выбраться.Провода,свечи,бегунок и крышку менял в марте.Провода визуально нормальные.Бегунок вроде тоже.Про трамблёр могу сказать только что люфта нет,масло в маслёнку закапал тыщ 5-6 назад,когда ставил бсз,уголёк жив,контакты на крышке чистые.Свечи немного порозовели,а так светло светло коричневые(NGK),зазор 0.75-08 Динамика абсолютно нормальная: 160 по трассе на 5й. Кстати! Если ехать110-120 по шоссе 8л
А на ХХ нормально робит? Не дергается?
Seriy97rus
На холостых как влитая,до сегодняшнего дня
Только что на пару оборотов закрутил винт кач-ва,теперь немного подёргивается, может поможет........ Я уже отчаялся,не знаю куда лезть....
Centr
seriy97rus писал(а):На холостых как влитая,до сегодняшнего дня Только что на пару оборотов закрутил винт кач-ва,теперь немного подёргивается, может поможет........ Я уже отчаялся,не знаю куда лезть....
Mirakle!!!
Либо я присутствую при рождении чуда, либо одно из двух (или два сразу
).: 1) Закручено зажигание 2) Закручен карб.
А бензинчиком в салоне не попахивает?
Seriy97rus
Закручен карб?
Поясни. А зажигание имеешь в виду позднее? Бензой иногда попахивает: намекаешь на иглу?
Centr
Только что на пару оборотов закрутил винт кач-ва...
Закручен карб? Поясни.
Несколько настораживает такое вольное обращение с достаточно точным прибором
А зажигание имеешь в виду позднее?...
Хотя иногда мне кажется что немного потупее разгон...
Кстати! Если ехать110-120 по шоссе 8л ...
Имею в виду позднее :grin: .
Seriy97rus
Зажигание сегодня проверил-все как надо: 50 педаль в пол,около2 сек. детонирует,значит гуд.Или я не прав?
Несколько настораживает такое вольное обращение с достаточно точным прибором Газоанализатор моя машина видела всего один раз(кстати почти норма была,цифры сейчас не помню уже),регулирую смесь как ещё дед учил:винтом кач-ва выставляю минимально устойчивые обороты,такие чтобы если ещё чуть-чуть закрутить на холостых начнёт подколбашивать,подстраиваю обороты винтом кол-ва(~900~1000) и всё. Буду очень рад критике
И непротив буду узнать какие нибудь ещё способы регулировки.
Seriy97rus
Только что устроил ревизию карбу,в результате чего было выявлено:
1.Чистота почти первозданная.
2.Воздух нигде не подсасывает пролил все стыки очистителем для карба,чуть-чуть повышались обороты когда лил на ось заслонки первой камеры,но такая фигня у неё с новья.
3.Уровень понизил на 1мм с28 до 29.
4.Проверил герметичность заслонок.
5.Гипнотизировал карба взглядом минут 30 Выкурил полпачки сигарет,так и не придумал что ещё сделать.
Люди HELP!!!!!!!
