Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Хочу поднять машину путем зваливания ее на один бок(правый). Кто знает, какие жидкости надо сливать и что еще надо обязательно сделать??
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
4 человека поднимают, один подставляет запаску под среднюю стойку и крышу. Естественно, второй попытки может уже и не быть
А вообще, видел как мужики сварили какой-то каркас и его юзали
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
_Pat_ писал(а):4 человека поднимают, один подставляет запаску под среднюю стойку и крышу. Естественно, второй попытки может уже и не быть
Да я же не про сам подъемник спрашиваю! Интересует, что с жидкостями делать! И со всем остальным барахлом
_Pat_
Цитата:Да я же не про сам подъемник спрашиваю! Интересует, что с жидкостями делать! И со всем остальным барахлом ))
Мою когда переворачивали - ничего ни с чем не делали. Немного вытекло масла из заднего моста (ну может грамм 30-50 максимум), потом даже доливать не стали.
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Ну я когда опрокидывал, ничего не сливал. Только сдернул шланг топливный с крбюратора, заткнул плотно и закрепил. И бензина в баке было мизер.
Потом мужики сказали, что масло всеж стоило слить
, потому как на левый бок - могло вытечь через щуп - на правый - залить воздухан. Может у меня его мало было в картере - ничо не залило.
Копейка
Гым, аккумулятор, есснно стоит снять, чуть не забыл
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Когда мою переворачивали, снимали только топливный шланг с карба. Стояла в "раскаряку" она 2 дня на кждом из боков. Результат: ушло маслице из движка - причём нихило, всё остальное же в норме - проверял после движка...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
FreiDer писал(а):Когда мою переворачивали, снимали только топливный шланг с карба. Стояла в "раскаряку" она 2 дня на кждом из боков. Результат: ушло маслице из движка - причём нихило, всё остальное же в норме - проверял после движка...
Не понял, зачем сниать шланг с карба.. Чтобы поплавковую не залило? В общем, масло я не слил - и оно слилось на пол в размере пол-литра. А еще накрылся бензонасос( вывалилась пружинка одного из клапанов). Во как бывает..
